BUSE BS 110 - ovládání bez palubního počítače
Nemám k tomu nic jiného a tak by mě zajímalo, jestli je možné je ovládat ovládat pomocí PC. Sehnal jsem si program GBUSE, který slouží k tvorbě grafiky pro tyto zobrazovače.
Ví někdo, jestli by bylo možné panely takto provozovat a zadávat do nich nějakým stylem pomocí tohoto programu? Nevím na jakém principu to ovládání funguje. Tuším, že to bude přes RS232, ale jak?
Nepovedlo se mi najít žádnou technickou dokumentaci. Dokumentace prostě neexistuje.
Panely jsou vyrobeny 1997-1999.
- Artaban001
Existují i převodníky na RS232, ale komerčně vyráběný stojí něco málo přes 3 tisíce viz. odkaz: https://www.hwpro.cz/oc/index.php?route ... duct_id=79
To je až moc velká pálka.
Našel jsem i návod pro zbastlení a to celkem pěkný, ale chybí mi tam jeho programová část. Hrozně rád bych kontaktoval tvůrce toho návodu, ale on na té stránce nemá jméno ani kontakt... Nevíte, kdo za tou stránkou stojí a nebo kde sehnat ten program do toho MCU? Pokud to teda není napsanej přímo autorem a nikdo jiný ho nemá.
https://pk.cz/Prevodnik_IBIS
