Blikač pro delší časy
Vybíjet časovací kond můžeš spínacím trandem přímo v 555, odporem určíš délku pulzu. Takže 555 + jeden C + 2 odpory + LED s odporem zapojená mezi výstup a +Ucc.
Pro delší časy použij za C kvalitní elektrolyt s malým svodem.
Tak najednoduchšie je jeden tranzistor, jeden kondenzátor a dva (možno len jeden) rezistor.Iroot píše:No chtěl jsem, aby to nebylo moc složité, pokud možno jen pár součástek.
https://www.homemade-circuits.com/how-to-make-single-transistor-led/
- Artaban001
Já vím. Právě tam jsem to zapojení s diodou našel a to o čem psal Olchor a Forbidden jak zapojit LED je zase tady https://www.electroschematics.com/555-led-flasher/
já samozřejmě potřebuji Figure1
termit256 píše:Pokud to chces mit obvodove co nejjednoduchsi, tak ti staci 3 soucastky. ATTINY, ledka a odpor k ni. A muzes si jednoduse nastavit stridu a casy jakekoliv, aniz bys potreboval sachovat se soucastkama a laborovat s pochybnymi zapojenimi ktere funguji jen nekdy a nekomu apod.
Tak ATTINY je pro mne už vyšší dívčí.
Taky bych rád uměl s ATMELama
