Transiwatt 140s - kanál s menšími basmi
majdy
#1 Příspěvek od majdy »
Zdravím vás. Chcem sa poradiť ohľadom môjho Transiwattu 140 studio. Jeden kanál hrá s podstatne menšími basmi ako druhý. Menil som už všetky hovňáky v korekčných obvodoch, aj nejaké KC tranzistory. Kde ešte môže byť problém?
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
Tady bych nezapomínal na elyty, zmenšení kapacity
majdy
#3 Příspěvek od majdy »
Elyty v obvode korekcií, Väčsina ich bola vonku a premeraná, boli ok, tak som ich dal naspäť...
#4 Příspěvek od ok1hga »
majdy píše: Kde ešte môže byť problém?
kdekoliv v cestě signálu může být vyschlý elyt . . .
dělá to na všech vstupech?
nebo jen na některém ?
. . . rozhodně bych se podíval na C57, C63 a ty stejné ve druhém kanále.
#5 Příspěvek od samec »
Reproduktory máš v poriadku?
majdy
#6 Příspěvek od majdy »
Reproduktory sú ok. Robí to na všetkých vstupoch. Myslím, že tie elyty som meral, ale skúsim ich vymeniť za nové, čo to urobí...mám pocit, že ako keby aj slabšie hral...
#7 Příspěvek od ok1hga »
majdy píše:...mám pocit, že ako keby aj slabšie hral...
ale ono většinou nestačí mít pocit, lepší je měřit.
majdy
#8 Příspěvek od majdy »
Pravda :D
#9 Příspěvek od samec »
Minimálne si ho mohol prepnúť do MONO, aby si vedel, či je chyba v predzosilňovačoch, alebo v korekciách. A ak je chyba v korekciách, tak to môže byť aj zoxidovaný prepínač fyziologie hlasitosti. Koncový stupeň je tak prespätnoväzbovaný, že sa skôr objaví saturačné skreslenie, než nedostatok basov.
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
U dvoukanálových systémů stačí připojit na vstupy mono signál a pak postupně propojovat identické signálové body od vstupů po koncáky. V jednom okamžiku se nemocný kanál rozjede. Pak už najít příčinu je hračkou.
..to bude jen ňákej odpůrek
VASEK_W
#11 Příspěvek od VASEK_W »
Změřit pořádně výstupní elyt, a nebo k němu na zkoušku připojit ještě paralelně jiný. Jsou tam pěkně v teple, a to jim moc nesvědčí. Už jsem se s touto závadou setkal.
Zpětné vazby z výstupu moc nepomohou, když je elyt vyschlý :-( Zpětná vazba pomůže tak do padesáti procent ztráty kapacity a to ještě přitom záleží na hlasitosti. Prostě když je kyblík malý (vyschlý elyt), tak to množství elektronů pro pořádný úder do bubnu se do něj nevejde ;-).
Dále už jsem se u řady TW potkal s ne úplně dobře spínajícími kontakty těch páčkových přepínačů. Jsou tam myslím kromě volby vstupů i na výstupu, jako ručně spínané výstupy pro reproduktory až po odeznění přechodových jevů při zapnutí, tak zkontrolovat jejich vodivost v sepnutém stavu, případně použít pár kapek čističe na kontakty.
Vašek
majdy
#12 Příspěvek od majdy »
Tento víkend je časovo náročný, tak poriadne nestíham, zatiaľ som len zistil, že prepínač Mono-stereo mi nerobí žiadny rozdiel. Či je prepnute na koni alebo stereo, hrá rovnako. Zameral som narýchlo vodivosť vypínača no zdá sa v poriadku. Musím pátrať ďalej po trase...
majdy
#13 Příspěvek od majdy »
Takže vylučovacou metódou som zistil, že konce sú ok a problém je niekde v korekciach, tak po krátkom pátraní, som našiel chybný elektrolyt... myslím, že C35 - 5 mikro. Po výmene to ide ako má. Super. Vďaka za rady...
