Jistič 20A
Jistič 20A
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Kontaktovat uživatele:
Pokud do zásuvek, můžeš leda za předpokladu, že použiješ zásuvky a vidlice na alespoň 20 A (tzn. ovšem průmyslový=větší provedení).
Jedná se stoprocentně o klasickej zprasenej byt s jednofázovou instalací. Jediný spolehlivý řešení je přesekat a roztahat 3f rozvod a do kuchyně dát několik okruhů (alespoň dva pracovní, jeden na myčku, další na lednice a jiný mrazáky apod.). Sice můžeš dát víc 16A okruhů na jednu fázi, ale jelikož dva ze tří distributorů nikdy nepovolují víc jak 1×25 A (a ten třetí asi jenom zázrakem), nepomůžeš si o moc.
Někomu prostě nevysvětlím, že když peče v troubě a ještě zrovna ohřívá automatka, aby, když už to musí běžet všechno ve stejnou dobu, aspoň počkal se zapnutím konvice, až termostat troubu zrovna vypne. Dřív to přece nevypadávalo. Ale jmenovitý proud hlavního jističe postupným vyhřátím klesal a klesal... Pak už bylo jedno, jestli do jádra mají vývod jeden nebo dva.
Jestli je potřeba do kuchyně dát nové vedení, pak už snad není problém natáhnout dva vývody. Na každý šestnáctku jistič, jedna zásuvka bude pro troubu kombinovaného sporáku, druhý vývod může mít třeba tři zásuvky pro ostatní spotřebiče. Riziko vyhřátí hlavního jističe samozřejmě trvá.
Dvacítka je v každém případě proti předpisu, zrovna tak céčko, jestli má jít o zásuvkový vývod.
