XLR konektor
forbidden
XLR konektor
#1 Příspěvek od forbidden »
Vyrábím převodník pro zesilovač ze symetrickýho vstupu na nesymetrickej. Měly by tam být XLR konektory, ale nejsem si 100 % jistej, objednal jsem na zkoušku tento, ale zdá se mi dost velkej, může mi někdo potvrdit, že je to skutečně ten, který se osazuje na zesilovačích pro symetrickej vstup? Toto má vnější průměr toho stříbrnýho kovovýho okraje 21,7 mm, prostě se mi to zdá moc velký, ale zesák jsem s tím konektorem viděl jen z rychlíku, tak už nevím.
Díky
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od PeteBurns »
Jasné, že je to on, ale netuším, kde si zobral 21mm, keď tam píšu, že rozteč dier je 19, a sú zvonka :D
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
21,7 je vnější průměr toho prstýnku, nebo prostě díry v panelu. Montážní díry pro šroubky jsou těch 19,8 +-
Já se prostě po vybalení je lekl, čekal jsem asi něco jako mini-DIN.
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
forbidden píše:Vyrábím převodník pro zesilovač ze symetrickýho vstupu na nesymetrickej.
Ten desymetrizátor bude aktivní nebo pasivní? Jinak ten rozměr jeO.K. :D
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Bude aktivní, v podstatě jsem obšlehl zapojení vstupu Rotel RB-1090-3.
Díky oběma za potvrzení.
svmbass
#6 Příspěvek od svmbass »
Kdysi dávno jsem vyráběl PA zesilovače a co by symetrické vstupy s oblibou využíval Mecovu stavebnici MS22100. Součástí stavebnice byl XLR konektor do plošňáku.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Rotel to má jednodušší. R1 a C2 nebylo ve schématu nijak specifikováno, možná ani osazeno. Uvidím, až to postavím a změřím, hodnoty jsem střelil od boku.
Rotel RB-1090-3 sym. vstup
ZVUK2000
#8 Příspěvek od ZVUK2000 »
Když už někde strkám XLR, tak použiji kombinovaný i jako JACK
