XLR konektor
Napsal: 27 dub 2021, 20:22
od forbidden
Vyrábím převodník pro zesilovač ze symetrickýho vstupu na nesymetrickej. Měly by tam být XLR konektory, ale nejsem si 100 % jistej, objednal jsem na zkoušku
tento, ale zdá se mi dost velkej, může mi někdo potvrdit, že je to skutečně ten, který se osazuje na zesilovačích pro symetrickej vstup? Toto má vnější průměr toho stříbrnýho kovovýho okraje 21,7 mm, prostě se mi to zdá moc velký, ale zesák jsem s tím konektorem viděl jen z rychlíku, tak už nevím.
Díky
Napsal: 27 dub 2021, 20:28
od PeteBurns
Jasné, že je to on, ale netuším, kde si zobral 21mm, keď tam píšu, že rozteč dier je 19, a sú zvonka
Napsal: 27 dub 2021, 20:39
od forbidden
21,7 je vnější průměr toho prstýnku, nebo prostě díry v panelu. Montážní díry pro šroubky jsou těch 19,8 +-
Já se prostě po vybalení je lekl, čekal jsem asi něco jako mini-DIN.
Napsal: 28 dub 2021, 07:35
od ZVUK2000
forbidden píše:Vyrábím převodník pro zesilovač ze symetrickýho vstupu na nesymetrickej.
Ten desymetrizátor bude aktivní nebo pasivní? Jinak ten rozměr jeO.K.
Napsal: 28 dub 2021, 08:58
od forbidden
Bude aktivní, v podstatě jsem obšlehl zapojení vstupu Rotel RB-1090-3.
Díky oběma za potvrzení.
Napsal: 28 dub 2021, 11:10
od svmbass
Napsal: 28 dub 2021, 11:27
od forbidden
Rotel to má jednodušší. R1 a C2 nebylo ve schématu nijak specifikováno, možná ani osazeno. Uvidím, až to postavím a změřím, hodnoty jsem střelil od boku.
Napsal: 28 dub 2021, 11:40
od ZVUK2000
Když už někde strkám XLR, tak použiji kombinovaný i jako JACK
