NTB Dell Latitude D620 mrzne.(Go to SMS)
- tiktak1953
- Hubert_79
- Kontaktovat uživatele:
Brzdou u těchto notesů bývá disk - mívá to 4200 rpm IDE...
- tiktak1953
Nemam taku ramku 2Gb , predas mi ked to spojazdnim.Co moze robit to mrznutie rnbw ty mas skusenosti dost.podla mna ta sucha pasta aj ked ten ntb som nevidel.
- LojzaFernet
Takto starý NB bych už neupgradoval. Buď na něj stáhni některou verzi linuxu, nebo ho raději prodej , někteří servisáci ocení COM a LPT porty, a kup si nějaký třeba ojetý, ale smysluplnější model pro dnešní potřeby. Holt staré měchy se mladým vínem neplní. A kdyby Gates kdysi věděl, jak Microsoft sprasí poslední verze Widlí, raději by vynalezl foukací harmoniku, aby se nemusel propadat hanbou za to, co dal světu za dědictví.
Pokiaľ to ale mrzne aj bez internetu, tam môže byť nejaká závada. Ale tiež nemusí, taký antivir+otvorenie veľkého archívu znamená že ho najprv musí celý preskenovať a to zaberie čas.
Jinak to nemusí být špatný NB, jen to budeš muset celý rozdělat. Po těch letech se přehřívá procák a to jen z jednoho důvodu. Bude to celé zaprášené a výstup od větráku bude ucpaný, což je standardní problém starších NB. Po vyčištění to chce samozřejmě přepastovat, protože tam bude ještě ten originál. Taky by to chtělo vyčistit větrák, aby se pohodlně točil.
- tiktak1953
PP nemozu ti ten NTB poslat (je v BA v Ružinove),aby si ho pustil ,vyskusal a potom mi poslal.Postovne ku mne by ti dali s nim.dík ja uz vecer nevladzem.
Na bazosi ponukaju vadny NTB za 40€ HP probook 6450b kde byvaju skratovane maticne dosky.Ak mate takyto vadny aj 6550b za 20€ by kupil.
- tiktak1953
- tiktak1953
