NTB Dell E5530 nejede touchpad
Olchor
#1 Příspěvek od Olchor »
Koupil jsem jetý ntb Dell E5530, touchpad normálně fugoval. Připojil myš, nějakou dobu fungovalo oboje, ale pak touchpad přestal reagovat. V nastavení zařízení už vůbec není, jen myš. Zkoušel jsem stahnout nové ovladače z podpory Dell, nepomohlo. Co s tím? Ne že bych se bez tp. neobešel, ale někdy se hodí.
LojzaFernet
#2 Příspěvek od LojzaFernet »
NB Dell má ve většině případů funkční klávesu pro zakázání a povolení touchpadu, nepovedlo se ti nechtěně tuto kombinaci zvolit? A když ne, tak bych určitě zkontroloval setup, jestli v něm máš už na HW úrovni touchpad zakázaný. Pak by ho ani Widle nemohly rekognoskovat.
Olchor
#3 Příspěvek od Olchor »
O funkční klávese vím, tím to není. Jak se dostat do setupu a kde hledat?
Nejsem moc IT kovaný.. :oops:
#4 Příspěvek od ok1hga »
Olchor píše:Jak se dostat do setupu a kde hledat?
v tom případě bych do "setupu" vůbec nelezl . . .
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Jestli se nepletu, tak by touchpad měl být pod klávesnicí připojenej tenkým plochým kablíkem do desky. Vymontuj klávesnici a podívej se pod ni, jestli nevypadl.
LojzaFernet
#6 Příspěvek od LojzaFernet »
Tenký pásek tam sice je, ale když vypadává, tak je to většinou delší postupný proces s nespolehlivostí samotného touchpadu. Pokud v tom nejsi kovaný, je asi lepší kontrola někoho z oboru. Zkus svoje okolí a pokud tam nikoho nemáš, občas do Blanska jezdím a můžeme se domluvit na rychlou kontrolu těch, na první oko, zjevných problémů.
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Nikdy nevíš, když to koupil jetý, kdo se v tom vrtal a co špatně připojil. V nejhorším bych tu snad nějakej vrak 5530 měl mít. Funkční celý mám určitě.
Olchor
#8 Příspěvek od Olchor »
No zas tak moc mě to nepálí, tp jsem používal jen občas, dost dobře se bez něj obejdu...
