NTB Dell E5530 nejede touchpad
Napsal: 02 kvě 2021, 17:27
od Olchor
Koupil jsem jetý ntb Dell E5530, touchpad normálně fugoval. Připojil myš, nějakou dobu fungovalo oboje, ale pak touchpad přestal reagovat. V nastavení zařízení už vůbec není, jen myš. Zkoušel jsem stahnout nové ovladače z podpory Dell, nepomohlo. Co s tím? Ne že bych se bez tp. neobešel, ale někdy se hodí.
Napsal: 02 kvě 2021, 19:17
od LojzaFernet
NB Dell má ve většině případů funkční klávesu pro zakázání a povolení touchpadu, nepovedlo se ti nechtěně tuto kombinaci zvolit? A když ne, tak bych určitě zkontroloval setup, jestli v něm máš už na HW úrovni touchpad zakázaný. Pak by ho ani Widle nemohly rekognoskovat.
Napsal: 03 kvě 2021, 07:00
od Olchor
O funkční klávese vím, tím to není. Jak se dostat do setupu a kde hledat?
Nejsem moc IT kovaný..
Napsal: 03 kvě 2021, 07:16
od ok1hga
Olchor píše:Jak se dostat do setupu a kde hledat?
v tom případě bych do "setupu" vůbec nelezl . . .
Napsal: 03 kvě 2021, 10:02
od forbidden
Jestli se nepletu, tak by touchpad měl být pod klávesnicí připojenej tenkým plochým kablíkem do desky. Vymontuj klávesnici a podívej se pod ni, jestli nevypadl.
Napsal: 03 kvě 2021, 10:59
od LojzaFernet
Tenký pásek tam sice je, ale když vypadává, tak je to většinou delší postupný proces s nespolehlivostí samotného touchpadu. Pokud v tom nejsi kovaný, je asi lepší kontrola někoho z oboru. Zkus svoje okolí a pokud tam nikoho nemáš, občas do Blanska jezdím a můžeme se domluvit na rychlou kontrolu těch, na první oko, zjevných problémů.
Napsal: 03 kvě 2021, 11:20
od forbidden
Nikdy nevíš, když to koupil jetý, kdo se v tom vrtal a co špatně připojil. V nejhorším bych tu snad nějakej vrak 5530 měl mít. Funkční celý mám určitě.
Napsal: 03 kvě 2021, 16:56
od Olchor
No zas tak moc mě to nepálí, tp jsem používal jen občas, dost dobře se bez něj obejdu...
