telefon nabíjí ale baterie "nepřibývá"
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
Začal jsem mít nějaké potíže s nabíjením telefonu, za nabíječkou mám připojený "Usb meter", takže vidím že do telefonu teče proud cca 0,4 - 0,7A, telefon sice signalizuje nabíjení, ale stav baterie nestoupá (zastaví se např na 20%), nechápu kam se ta energie ztrácí. Může tohle způsobovat vadná baterie?
PCmaniac99
#2 Příspěvek od PCmaniac99 »
pokud se jedná o telefon s androidem, zkus nainstalovat accubattery mám placenou verzi a vidím veškeré podrobnosti o nabíjení, napětí baterie, teplotu, proud který teče do baterie a při vybíjení i proud kerý teče z baterie. Třeba ti to pomůže.
Jinak nech telefon vybít do úplného vypnutí, a zkus ho nabít do plna ve vypnutém stavu.
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
700mA je docela malo... zkousels vymenit nabijecku a kabel? muzou byt spinave kontakty v konektoru nebo na kabelu, pripadne muze byt nejaky "prechodak" na konektoru v telefonu...
doktor365
#4 Příspěvek od doktor365 »
Taky mi to dělala nabíječka a jednou i kabel. Spíše to baterii ještě vybíjelo.
#5 Příspěvek od konosuke »
baterka je nejspíš na (ekologickou) recyklaci
Kremik
#6 Příspěvek od Kremik »
Otázka je, jestli "USB meter" správně ukazuje i pulsní proud lezoucí z nabíječek s nafouklýma kondama.
Spiral
#7 Příspěvek od Spiral »
Zdravím,
nemohl se změnit režim USB připojení z nabíjení na přenos dat?
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
Pri nabijeni z nabijecky tato volba nevyskakuje
sr71
#9 Příspěvek od sr71 »
Kremik píše:Otázka je, jestli "USB meter" správně ukazuje i pulsní proud lezoucí z nabíječek s nafouklýma kondama.
zkoušeno s více nabíječkama i s více kabely, takže bych to tipoval na tu baterii nebo nějakou sw záležitost
#10 Příspěvek od Michal22 »
Ještě je jedna možnost, kterou jsem viděl ale hodně vzácně - proud do konektoru teče kvůli závadě v nabíjecích obvodech, tím pádem ti sice USB měřák něco ukazuje, ale reálně se do aku nedostane ani mA.
Ono tomu trochu napovídá i to, že ti tam tečou proudy mezi 0,4 až 0,7A - většinou vidíš 0,5 A a násobky.
