Program pro grafický změny textu
#1 Příspěvek od Celeron »
Potřebuju některý texty ze znakový sady W7 upravit aby šly naklonit, natáhnout dle perspektivy, navázat na kružnici a pod. Prostě vše, co s textem umí udělat Corel. Instalaci 30-ti denního Corelu X4 mám ale na všech PC kde dokáže běžet už byl. I když jsem z registry vyházel vše s řetězcem Corel tak znova nainstalovat nejde. Nevíte někdo o něčem podobným na grafickou vektorovou úpravu textu, nejspíš nějakej free Banner? Podmímkou je aby výstup sežralo Silhouette studio pro řezací plotter, tedy klasický bodový formáty a nebo Autocadí DXF. A samozřejmě Free.
Naposledy upravil(a) Celeron dne 04 kvě 2021, 23:30, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
Inkscape.
petrfilipi
#3 Příspěvek od petrfilipi »
Photopea.com je český free Photoshop. Pokud by to, co potřebuješ, uměl Photoshop, měla by to umět i Photopea.
PF
#4 Příspěvek od Celeron »
Ten Inkscape mám čerstvě nainstalovanej a výstup DXF naštěstí má, ostatní formáty jsou nepoužitelný. Inporty má taky z hromady formátů, některý ani neznám. Jen předpokládám, že inporty používá jako needitovatelný bloky, maximálně změna rozměru a poměru stran. Corela znám sice jen trochu, ale doufám, že se tímhle taky nějak prostřílím.
Díky za tip rnbw.
@petrfilipi: Photoshop umí vektorovou grafiku? Co jsem měl kdysi nějakej v5 tak tak snad uměl jen bodovou. Nevím, zda se to změnilo.
#5 Příspěvek od Crifodo »
free Corel se dodával jako příslušenství kdysi k tiskárnám HP na CD s bonusy, včetně banky clipartů a takových blbin, včetně nějakých corelovských prográmků na 3D animaci, OCR a tak. Nevím už jaká verze.
Něco se dá sehnat i v kategoriích abandoware https://vetusware.com/download/Corel%20 ... 5/?id=8829
ovšem nevím jak si starý programy poradí s W7 a s fonty. Standardně uměly export do eps a dalších vektorových formátů.
petrfilipi
#6 Příspěvek od petrfilipi »
Tady píší, že umí i vektory.
Vyzkoušej, je zdarma.
PF
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
určitě jsem to neuměl, ale Inkscape mi v dfx exportu rozhazoval rozměry, nakonec jsem rychle rozměry pro řezáni laserem maloval potupně v Eaglu :D
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Pokud te netrapi ze si corel ukradnes, da se premluvit k tomu aby fungoval zadanim serioveho cisla, prekopirovanim par xml souboru do jeho adresare a zakazanim pristupu corelu na internet ve firewallu. Delal jsem to kamosce, mela strach aby v tom nebyly viry, ale pri te procedure nebyl potreba spoustet zadny exe soubor, takze to vypadalo bezpecne. Stahovala to odnekud z ulozto a z toho stazeneho pouzila jen ty upravene xml soubory. Link na to nemam, ale kdyz to nasla ona, nejspis to najdes taky.
#9 Příspěvek od xsc »
Nainstaluj si virtuál, ten si zazálohuj a pak můžeš instalovat a po vypršení si můžeš hrát znova...
#10 Příspěvek od Celeron »
Já toho Corela potřebuju tak 1-2 x za rok tak mi na to zatím všechny PC, co doma mám stačily. Kromě pár nakloněných nápisů, nebo nápisů po křivce v něm nic nedělám, na klasický malovaní pro řezací plotter mám legální soft alá Autocad.
Spíš mě překvapuje kam si ten třicetidenní Corel ukládá info o tom, že už na té mašině někdy byl nainstalovanej, když jsem všechny klíče s nápisem Corel z registry vyházel.
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
Takhle se chova prakticky kazdy program ktery ma zkusebni verzi. Tak jednoduse ze vyhazes evidentni zapisy z registru to neojebes.
petrfilipi
#12 Příspěvek od petrfilipi »
Odpoj PC od webu, nainstaluj systém, udělej scan souborů a registrů, nainstaluj Corel, udělej scan souborů a registru a porovnej to se stavem před instalací Corelu. Může to být zápis do jakéhokoli souboru. Ale někam si tu i formaci uložit musí.
PF
#13 Příspěvek od Celeron »
To je spousta hodin práce. Když zajdu k nějakýmu grafikovi, co v Corelu běžně dělá, tak to je pro něj práce na pár minut za cigára nebo kafe.
termit256
#14 Příspěvek od termit256 »
Pokud to potrebujes jen 2x rocne, nainstaluj si zkusebni verzi do sandboxu, coz je virtualni OS (je to soucast W10). Ted jsem to z nudy zkousel s verzi 2020, cela akce trva 2minutky a ukazovalo ze to bude fachat 16 dnu.
Vyhoda sandboxu krome toho ze nemusis zdlouhave virtualni W10 instalovat a mit na ne licenci je, ze zavrenim sandboxu vse zmizi a pri dalsim spusteni mas zas cisty virtualni system do ktereho si muzes zvesela nainstalovat zkusebni verzi znovu.
petrfilipi
#15 Příspěvek od petrfilipi »
Tady je popsáno pár alternativ Corelu.
PF
Zpět na „Software“
