Stahování smaltu z drátu
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Pro nedostatek zdrojů jsem se rozhodl poskládat vf lanko do trafa ze smaltovaných drátků. Potřebuju pak konce lanka dobře proletovat tj. spolehlivě stáhnout smalt. Pro chemickou cestu nemám vybavení, hledám rychlé řešení.
Třeba proletovat to na novoduru, který se nataví, cosi uvolní a smalt jde dolů. Vím, že funguje červený novodur.
Jde novodur koupit někde v železářství/Bauhausu? Jsou z novoduru i šedivé odpadní trubky? Jiný plast?
#2 Příspěvek od rnbw »
Obavam sa, ze to bude PP (polypropylen) a nie Novodur (PVC).
mojza
#3 Příspěvek od mojza »
Dělal jsem to tak, že jsem měl v mističce (vršek z monočlánkové baterky) zaletovanou asi uprostřed bočnice trubičku. Do misky nali líh na pálení, trubičkou protáhl vf lanko cca 1cm nad hladinu, líh zapálil a po chvilce lanko trubičkou vytáhl. Rozpálený smalt na konci lanka zpětným vytažením přes (ještě studenou lihovou lázeň) úplně popraskal a drátky byly na čistou Cu odizolované. Oheň jsem sfoukl. Fungovalo i na bavlnou opředené vf lanka.
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
To protažení lihem je důležité nebo to můžu jen opálit nad plamenem?
mojza
#5 Příspěvek od mojza »
Snad to stačí opálit ale důležité je to schladit, aby se smalt rozpadl a sloupal. Jinak to odizolování se dělalo fakt na červeném novoduru, jde-li to na acylpyrinu nevím.
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
No jo, vzpomínám si. V mládí jsem to na acylpyrinu zkusil, ale bylo to k udušení, snad jedovaté...
jjilek
#7 Příspěvek od jjilek »
#8 Příspěvek od rnbw »
Najlepsie je kupit drot so spajkovatelnym lakom.
h_honza
#9 Příspěvek od h_honza »
"Pájecí kapalina vf" (slušně zavádějící název), podle výrobce "pájecí kapalina na tenké vodiče" je to, co se dříve nazývalo Desmaltol. Elchemco to vyrábí. Funguje to spolehlivě, smrad je nezdravý, ale není ho tak mnoho, aby se s tím nedalo dělat.
#10 Příspěvek od Celeron »
Kámoš mi říkal, že místo hnědýho Novoduru používá kus asi 30 let starýho PVC na podlahy. Nezkoušel jsem, možná bude problém snadný záměny za Vinil a jiný materiály, co se používají dnes na podlahový krytiny. Já to neřeším, kus odpadní roury z 60-tých let ještě mám.
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Budeš toho dělat hodně? Pokud ano, asi existují elegantní řešení, jako tableta na odstraňování laku a další. Dělal jsem s tím třeba lanka z 5 drátů 0,355 a jeden konec (zkroucený) byl otázka asi 5 vteřin i s pocínováním.
Radim
#12 Příspěvek od Radim »
Novodur a jiné PVC plasty raději nezkoušejte, zahříváním se z nich uvolňují hodně toxické sloučeniny.
Když už, tak ten aspirín.
#13 Příspěvek od Celeron »
Zajímavý, PVC mi nijak nevadí, moc nečoudí a nesmrdí, ale čuchals někdy bílej čoud a smrad z Acylpirínu? Strašný, ani 3M protichemickej espirátor to nebere, neb to do tebe vleze očima.
A propo z PVC se uvolňuje chlór. Ten je přeci zdravej, dává se do pitný vody a do bazénů. :lol:
PotPalo
#14 Příspěvek od PotPalo »
Novodur je tvrdené PVC, linoleum je mäkčené PVC. Inak aj niektoré kelímky od jogurtov sú z PVC, stačí pozrieť trojuholník so značkou. Dym je jedovatý.
pepik9
#15 Příspěvek od pepik9 »
Akorát tu mám asi 2m vybouranýcho odpadního tlustostěnýho novoduru 50 z roku 1970 :)
