Gogen TVH24231 nenabehne
Poradna určená pro amatéry
Onkyo
#1 Příspěvek od Onkyo »
Zdravim.Je v nom sasi VESTEL zdroj 17IPS61-4 a MB 17MB82S.Tv ked zapnem zablika led a blikne podsvit a tv sa vypne .Napätia na zdroji su Ok.Kondiky su OK.ked odpojim LED masy robi to iste.Je tam LED driver MP3394S klasika.Chcem sa opytat moze to mat nejaku ochranu ,ze ak su LEd vadne vypne to?Alebo ak su odpojene tiez to vypne?väcsinou LED Tv idu aj ked je vadny podsvit.respektive vypne sa len podsvit.Ide mi o tom ci mam rozobrat displej a odmerat LED.
#2 Příspěvek od p32 »
Pokud nemáš na zdroji zespodu špatné asi dva SMD rezistory, tak ty LEDky rovnou začni měřit. LEDka může být ve zkratu nebo přerušená. Více LEDek ve zkratu je větší proud a potom pracuje ochrana.
Onkyo
#3 Příspěvek od Onkyo »
Rozobral som to ma to EDGE podsvit jedna led je vadna,ale ostatne uz maju tiez dost pasik stoji 11,50€ objednam novy.Dik za typ.
