Adaptér PCMCIA - ExpressCards
ferro0
#1 Příspěvek od ferro0 »
Zdravím,
nevíte proč mi nefunguje 2 portový USB3 ExpressCard zapojený přes adaptér PCMCIA ? Ve správci jsou ovladače nainstalovaný. Používám WIN XP.
Při vložení flešky se nic neděje. Napětí konektoru USB je větší - 5.4V. Pokud ho zapojím do jiného ntb, který má ExpressCard slot tak je funkční.
#2 Příspěvek od rnbw »
Pretoze to funguje len pre express karty zapojene ako USB zariadenia (bolo to urcene hlavne na 3G modemy).
USB3 radic je PCI Express zariadenie.
