VN zdroj
Napsal: 13 kvě 2021, 11:45
od Olchor
Dostala se ke mě tahle deska, zřejmě VN zdroj profi výroby. Kondy v násobiči 2kV 10k, IO MAA502. Neznáte ho někdo? Schema?
Napsal: 13 kvě 2021, 13:19
od Michal22
Něco podobného bývalo v UZ pračkách Tesla.
Ale vůbec nevím označení kompletu.
Napsal: 13 kvě 2021, 14:41
od ok1hga
není tam číslo desky ?
u trimru je "16363" nebo "16383" . . .
jak to vypadá ze strany spojů ?
Napsal: 13 kvě 2021, 18:42
od Olchor
U toho trimru je č. 16383, na plast.čudlu, za který se deska vytahuje je č.021400356. Ze strany pl. spoje žádné značení.
Napsal: 13 kvě 2021, 19:21
od Celeron
A kde to má výstup toho VN? Přeci to nejde na ten konektor desky.
Ale násobič to opravdu je, diody KYX28/10 (10,5kV/2mA).
Ty červený keramiky asi nebudou Tesla H.K. Mám je tady a klasická teslácká hnědka. Kdysi jsem z toho bastlil bouchlej násobič do Tektráčskýho logickýho analyzátoru.
Napsal: 14 kvě 2021, 16:18
od Olchor
VN jde na konektor na krajní piny jedné sekce, ostatní nezapojeny.
Na VN kondech není žádné logo výrobce.
Napsal: 14 kvě 2021, 16:47
od Celeron
Zajímavý, ten konektor rozhodně na VN izolační parametry nemá.
Katalog Jihlavy ani Kubáta po ruce zrovna nemám.
Napsal: 14 kvě 2021, 17:08
od Standa33
Ty červený keramiky jsou ruské výroby. V5,V6 co je to za typ trazistorů?
Jestli jsou to KSY..., tak to bude astabilní klopný obvod pro řízení toho měniče(KU607). IO1 s KD617 bude regulovat napětí pro měnič dle VN napětí.
Napsal: 14 kvě 2021, 17:20
od sinclair
Na UZ z Vráblí je to moc precizní práce. Tohle je už podle značení a druhu součástek ZPA, nebo ještě něco lepšího.
Na té desce je jen v materiálu utopeno dost peněz. Nic komerčního to není a na vn zdroj pro ionizér vzduchu je to zase málo.
Napsal: 14 kvě 2021, 21:34
od Artaban001
Ionizer měl v sobě jen násobič asi ze 17 stupni. Měl jsem jeden Československý rozebranej.
