Zapojení kompresoru z ledničky.
chromnikl
#1 Příspěvek od chromnikl »
Zdravím, řeším takový problém.
Stavím vakuovou vývěvu z kompresoru Danfoss 102G4620 TLS6F.
Zapojeno mám takto: viz foto - vycházel jsem ze zapojení které je na webu:
Spínám to podsvětleným spínačem.
https://assets.danfoss.com/documents/68 ... 010301.pdf
Je to zapojení pro RSIR:
Problém je že to spíná jenom někdy. Ve zhruba 30 % případů se rozběhne jak má. Jinak bzučí.
Nějaká rada, co dělám špatně?
Tohle je jak to mám zapojeno:
chromnikl
#2 Příspěvek od chromnikl »
Takhle to vypadá:
Takhle to vypadá:
Takhle to vypadá:
chromnikl
#3 Příspěvek od chromnikl »
Takto:
#4 Příspěvek od rnbw »
Nie je vadne to rozbehove rele (ci co tam je)? Mozno kvoli tomu chladnicku vyhodili.
chromnikl
#5 Příspěvek od chromnikl »
To jsem vyměnil a mělo by být v pořádku.
Jak ho odzkouším?
jardafiala
#6 Příspěvek od jardafiala »
Můžou to dělat dvě součástky, na straně 2 přiloženého manuálu označené a1 (PTC) a C (winding protector). Sázel bych na to, že to spíná příliš často (?) a součástka a1 nestačí vychladnout, má zvýšený odpor a motor nenastartuje. Kdyby to dělalo C tak nevím jestli by se relé ozvalo bzučením, nějak tam žádné nevidím. Použij zapojení CSIR, třeba někde ze smeťáku.
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 17 kvě 2021, 14:04, celkem upraveno 1 x.
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
PTC je studený "dost vodivý" :-) Po ohřátí mu vodivost výrazně poklesne. Jestli se to takto chovalo s původním a ten jsi vyměnil za stejný nový, tak v tom zřejmě problém nebude. Kompresor může být přidřený a proto se nechce rozbíhat. Kdybys chtěl zdarma zaručeně funkční kompresor z lednice Liebherr, tak v Praze věnuji lednici, co z ní uteklo chladivo.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
A jak je to ze zotavovací dobou? - než startér vychladne a obnoví se mu vodivost ( PTC verze). V klidu má hodnotu pár ohmů. Jinak kompresor ma problém rozběhu v zatíženém stavu - do protitlaku a proto je tam to tepelný ochranný relé.
chromnikl
#9 Příspěvek od chromnikl »
Vyzkouším, jak je to s tou dobou na zotavení.
Nemůže být něco špatně na tom zapojení?
chromnikl
#10 Příspěvek od chromnikl »
Nemusí být propojeno to N vlevo nahoře?
Zaky
#11 Příspěvek od Zaky »
S tou potřebou chladnutí PTC je to fakt, je to určitě pár minut. N je zřejmě vnitřně propojený, to konečně snadno propískneš. Do protitlaku se to v tvém případě nerozbíhá, tak bys mohl PTC nahradit časovým relé, nebo jen pomocným tlačítkem, co bys chvilku přidržel při rozběhu. Rozběhové vinutí nesmí zůstat v žádném případě připojené trvale, shořelo by to.
#12 Příspěvek od samec »
A čo tak použiť klasické elektromagnetické rozbehové relé zo starej Calexky?
elektrosvit
#13 Příspěvek od elektrosvit »
Zaky píše:S tou potřebou chladnutí PTC je to fakt, je to určitě pár minut.
Jo, cca 5-10 minut podle teploty kompresoru a okolí.
samec: Ta relé odcházela, proto taky výrobci začali používat termistory. Záleží, jak často chce spínat...
Achab
#14 Příspěvek od Achab »
Relé na mrazáku Calex mě vydrželo přes 30 let...
doktor365
#15 Příspěvek od doktor365 »
Na vyzkoušení to připoj bez relátka a klešťákem změř kolik bere kompresor.
