Náhrada elektronky
- Dvoulampovka
Náhrada elektronky
Dvoulampovka píše:Je možná přímá náhrada CL2 elkou CL4 ve staré Philipsce bez úprav v zapojení?
zapojení patice je stejné, obě elky jsou koncové pentody, obě mají sériové žhavení 200 mA.
Jo, obecně by to mohlo jít, rozhodně by se nic strašného nemělo stát.
Dvoulampovka píše:A jak rozpoznám starší provedení CL4 na vyšší 33V od 26 V žhavení? Byla by to asi náhoda, ale raději se zeptám. Vliv by to ale mít nemělo, že.
ano, vliv by to mít nemělo.
jen asi budeš muset změnit nastavení odbočky na "srážecím" odporu, kvůli nastavení správného žhavícího proudu 200mA.
jaký to máš typ rádia ?
máš schéma ?
Electron Tube Data Sheets
- Dvoulampovka
Dvoulampovka píše:Mám jej krátce, je to Uran bez ZS, vypadá jako toto, https://aukro.cz/pozor-kousek-z-pozusta ... 6989024092 ale to je blbost, je to dle mě také Uran. S jinou (saturnovskou) ZS. Saturn má přeci trafo,...
těch modifikací bylo více,
klidně to může být Saturn 839U
- Dvoulampovka
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Jinak u těchto univerzálů doporučuju pouštět síť postupně přes regulační trafo a měřit u toho žhavicí proud. Variátor nejde nahradit pevným odporem, byl by moc velký proudový náraz po zapnutí. Jde místo něj dát žárovka.
Edit: omlouvam se moje chyba. Čepičku mají obě.
- Dvoulampovka
Lukas-Peca
