Převodník z hall na indukci
Simulátory elektronických obvodů, a potíže a zkušenosti - aneb "někdy se hotový obvod skutečně chová tak, jak simulátor předpověděl..."
reher64
#1 Příspěvek od reher64 »
Zdravím neřešil jste někdo nějaký převodník. Potřebuji signál z hallova senzoru převést pro zařízení které umí používat pouze signál z indukčního senzoru. Buhužel senzor musí zůstat s hall efektem - nelze vyměnit za indukční a přístroj co potřebuje signál, také nelze měnit.
Převodníky z indukce na hall jsme našel i k prodeji, ale opačně ne.
#2 Příspěvek od Hill »
Jaký má ten Hallův senzor výstup?
Jestli je to jen nějaký prahový obvod s otevřeným kolektorem, tak mnohé indukční snímače ho mají taky.
reher64
#3 Příspěvek od reher64 »
To budu muset vzít osciloskopem. Neřešil jsem to zatím úplně do detajlu, dostal jsem se k tomu teď. A hned jsem narazil na problém, že zařízení má 2 piny pro použití indukčních snímače. Nic méně v aplikaci mám hallův senzor který má 3 piny. Napájení a výstup. Takže první co mě napadlo převodník, ale našel jsem jen z indukce na hall, ale obráceně ne.
#4 Příspěvek od Hill »
Kdybys uvedl přesné typy, určitě by se našel někdo, kdo aspoň jeden z nich zná, a druhý se dá dohledat v katalogu výrobce.
reher64
#5 Příspěvek od reher64 »
To v tomhle případě bohužel neklapne. Jedná se o aplikaci v autě kde se upravuje elektrika pro sportovní použití. Takže nemohu určit typ jako u průmyslově používaného senzoru např. Ifm, senstronic atd...
jinak konkrétně hall snímač je použit na převodovce pro získání údajů o rychlosti. A zobrazovací zařízení používal ale indukční snímač. Není možno snímač jak kolik do převodovky aplikovat.
#6 Příspěvek od Hill »
Tak to ti opravdu nezbude, než ten osciloskop. Když to je na převodovce a měří to rychlost, určitě to nemá analogový výstup, musí to házet impulsy, jejichž frekvence se měří a vyhodnocuje. Přece to počítá zuby nějakého ozubeného kola proběhlé za jednotku času.
Obvykle se na to používá cívka s magnetickým jádrem, elektronika si ty impulsy zesílí a tvaruje pro další zpracování. A měla by si tedy poradit i s impulsy už předem tvarovanými přímo snímačem.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Takze vlastne potrebujes prevodnik z nevisceho na nevisco. :-)
Vstup puvodniho cidla muze byt klidne nejaka can sbernice.
misocko
#8 Příspěvek od misocko »
Klasika indukcak proste spina. Jeden privod bude trvaly, duhy bude ten co ho ten indukcak spina. Treba pozriet ako do neho ide napetie, takym napetim napajat hall. Vystup z halu potom priamo napojit na ten meniaci sa privod co isiel do indukcaku. Malo by to fachat.
reher64
#9 Příspěvek od reher64 »
Takhle, ano analogový opravdu není ten výstup.
Z Hallova snímače výstup na can? To opravdu ne.
Takhle propojit mě také napadlo. Nevím zda to půjde, ale určitě to zkusím, za to nic nedám.
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Hall switch spína, Indukční snímač taky spíná. Výstupy by měly být stejný, akorát Hall potřebuje magnet, kterým sepneš, indukčnímu čidlu stačí kus plechu.
Hallův spínač můžeš mít bipolární, který jedním pólem magnetu zapneš a druhým vypneš, unipolární se spíná jedním pólem, na druhý nereaguje a navíc jeho sepnutí trvá jen po dobu přítomnosti magnetizmu. Ve ventilátorech je bipolární hall
Cowley
#11 Příspěvek od Cowley »
A taky musíš čidlo napájet a může být interně NPN nebo PNP a k tomu spínací nebo rozpínací.
Takže z nabízených výrobků na trhu dobře zvolit :)
Zpět na „Simulátory a simulace obvodů“
