Převodník z hall na indukci
Napsal: 18 kvě 2021, 13:18
od reher64
Zdravím neřešil jste někdo nějaký převodník. Potřebuji signál z hallova senzoru převést pro zařízení které umí používat pouze signál z indukčního senzoru. Buhužel senzor musí zůstat s hall efektem - nelze vyměnit za indukční a přístroj co potřebuje signál, také nelze měnit.
Převodníky z indukce na hall jsme našel i k prodeji, ale opačně ne.
Napsal: 18 kvě 2021, 13:27
od Hill
Jaký má ten Hallův senzor výstup?
Jestli je to jen nějaký prahový obvod s otevřeným kolektorem, tak mnohé indukční snímače ho mají taky.
Napsal: 18 kvě 2021, 14:40
od reher64
To budu muset vzít osciloskopem. Neřešil jsem to zatím úplně do detajlu, dostal jsem se k tomu teď. A hned jsem narazil na problém, že zařízení má 2 piny pro použití indukčních snímače. Nic méně v aplikaci mám hallův senzor který má 3 piny. Napájení a výstup. Takže první co mě napadlo převodník, ale našel jsem jen z indukce na hall, ale obráceně ne.
Napsal: 18 kvě 2021, 16:02
od Hill
Kdybys uvedl přesné typy, určitě by se našel někdo, kdo aspoň jeden z nich zná, a druhý se dá dohledat v katalogu výrobce.
Napsal: 18 kvě 2021, 16:14
od reher64
To v tomhle případě bohužel neklapne. Jedná se o aplikaci v autě kde se upravuje elektrika pro sportovní použití. Takže nemohu určit typ jako u průmyslově používaného senzoru např. Ifm, senstronic atd...
jinak konkrétně hall snímač je použit na převodovce pro získání údajů o rychlosti. A zobrazovací zařízení používal ale indukční snímač. Není možno snímač jak kolik do převodovky aplikovat.
Napsal: 18 kvě 2021, 16:26
od Hill
Tak to ti opravdu nezbude, než ten osciloskop. Když to je na převodovce a měří to rychlost, určitě to nemá analogový výstup, musí to házet impulsy, jejichž frekvence se měří a vyhodnocuje. Přece to počítá zuby nějakého ozubeného kola proběhlé za jednotku času.
Obvykle se na to používá cívka s magnetickým jádrem, elektronika si ty impulsy zesílí a tvaruje pro další zpracování. A měla by si tedy poradit i s impulsy už předem tvarovanými přímo snímačem.
Napsal: 18 kvě 2021, 16:27
od termit256
Takze vlastne potrebujes prevodnik z nevisceho na nevisco.
Vstup puvodniho cidla muze byt klidne nejaka can sbernice.
Napsal: 18 kvě 2021, 16:35
od misocko
Klasika indukcak proste spina. Jeden privod bude trvaly, duhy bude ten co ho ten indukcak spina. Treba pozriet ako do neho ide napetie, takym napetim napajat hall. Vystup z halu potom priamo napojit na ten meniaci sa privod co isiel do indukcaku. Malo by to fachat.
Napsal: 18 kvě 2021, 16:45
od reher64
Takhle, ano analogový opravdu není ten výstup.
Z Hallova snímače výstup na can? To opravdu ne.
Takhle propojit mě také napadlo. Nevím zda to půjde, ale určitě to zkusím, za to nic nedám.
Napsal: 20 kvě 2021, 16:26
od Artaban001
Hall switch spína, Indukční snímač taky spíná. Výstupy by měly být stejný, akorát Hall potřebuje magnet, kterým sepneš, indukčnímu čidlu stačí kus plechu.
Hallův spínač můžeš mít bipolární, který jedním pólem magnetu zapneš a druhým vypneš, unipolární se spíná jedním pólem, na druhý nereaguje a navíc jeho sepnutí trvá jen po dobu přítomnosti magnetizmu. Ve ventilátorech je bipolární hall
Napsal: 20 kvě 2021, 17:05
od Cowley
A taky musíš čidlo napájet a může být interně NPN nebo PNP a k tomu spínací nebo rozpínací.
Takže z nabízených výrobků na trhu dobře zvolit
