Preruseny MicroUSB 3.0 konektor
Ze USB 3.0 micro je najhorsi USB konektor, to je vseobecne zname. Myslel som, ze bude zlomeny alebo odtrhnuty od dosky (je SMD). Ale nie - je cely, spoje su vporiadku. V Samsungu to zjavne nerobil blbec, pretoze konektor nedrzi na doske len na vlastnych uchytoch, ale okolo konektora je dalsi plech, ktory je prispajkovany do dosky dost velkou plochou (na 3 miestach).
Ale jeden pin je vnutri plastoveho tela konektora preruseny - zistene meranim medzi kontaktom v konektore a pinom na plosaku. To som este nevidel...
Co si vybavuji, tak u telefonů Sony a Samsung.
USB A konektor na disku, to urobi jedine totalny cinsky k***t (a "kvalitna" ceska firma i-Tec to hovno od neho nakupi). Dostanes k tomu krasny USB kabel, ktory odporuje USB standardu a mozes nim pekne odpalit napajanie USB portov.
Ty cinsky krabicky pouzivam leta a vsechny USB porty na hubu i X ruznych PC mam naprosto v pohode.
Co se tyce Samsung disku, ja jejich externi verze nepouzivam, takze jestli to maji delany na 1 desce, tak to muzes zkusit nejak amatersky propojit, nebo to cely vzit a odnest do popelnice. O duvod vic si poridit klasicky SATA SSD, externi box USB-A/SATA a mit to jako modularni reseni, kde pri poruse jedny casti nemusis vyhodit vse.
rnbw píše:Hlavne, ze mi tu "radis", uz to mam 3 tyzdne opravene. Namiesto tvojich nezmyslov som konektor vymenil.
Vsak pohoda. Ja si vemu popcorn a budu sledovat, jak tu dal budou odchazet zarizeni s integrovanymi kurvitky v podobe konektoru, na ktery se clovek nesmi ani spatne podivat.
Schvalne kolik jich budes muset dolamat, nez ti to docvakne taky. Az s sebou veme i nejakou cesticku na desce, nebo jeste lip se tam rovnou neco nevhodne propoji, bude to vetsi sranda, jak pak budes nervozne zachranovat data protoze najednou zjistis, ze diky tomu, je je to monolit, je to vyrazne slozitejsi.
rnbw píše:Nie je to moj disk a zatial vydrzal asi "len" 10 rokov... Cesticka na doske sa len tak neodtrhne, pretoze v Samsungu niekto rozmyslal a cely konektor poriadne uchytil.
Data zachranit je najmensi problem, da sa to pripojit bud cez 4 droty ako USB 2.0.
To jsem si o nekterych vyrobcich taky myslel a kdyz se mi jednoho krasneho dne dokazal utrhnout i RJ45 vcetne kusu tistaku na sitovy desce v barevnym LaserJetu od HP, tak uz si to nemyslim.
Jinak co se tyce microUSB, to neni jen o uchyceni. Dalsi velka slabina je ten tenky plechovy obal (co ma spis tloustku folie). Jak se na to trochu zatlaci do strany, tak praskne, a je tu i docela vyznamna pravdepodobnost, ze pote s sebou veme i stred s kontakty. Ale z toho co tu ctu mas s timhle skvostnym vynalezem taky svoje zkusenosti.
