Zásuvka pro přívěs chybí napětí
Napsal: 25 kvě 2021, 08:15
od Crifodo
Ford Kuga, v 13pin zásuvce není napětí pro levý blinkr. Tažné zařízení bylo zakázkově montováno při koupi auta. Vývod k zásuvce je z nějakého připraveného konektoru, nebo se to tahá od zadních světel? Přechytralý displej na palubce oznámí připojení vozíku a vzápětí poruchu, ale po drátech jsem zatím nelezl.
Napsal: 25 kvě 2021, 09:56
Pokud to umí rozpoznat připojení přívěsu, bude tam pravděpodobně přídavná řídící jednotka, která ovládá jen světla přívěsu. Každej výrobce ji má jinde, důvodem je možnost použít slabší = lacinější kabeláž do samotnýho auta. Pokud není k autu potřeba domontovat tažný, slabší instalace postačuje. Když je potřeba vlek, dodatečná ŘJ bere signál buď z původní instalace, nebo z CANu a svýma výstupama budí jen zásuvku pro vlečňák. U nejnovějších aut dokonce je nutný předem při objednávce zadat, jestli bude na auto někdy požadovaný namontovat tažný - když se to nezadá, fabrika udělá auto bez přípravy pro montáž tažnýho ve formě doplňkovejch výztuh kastle nebo třeba i s menším = lehčím chladičem motoru a největší průser je, že do takhle ojebanýho auta už pak U NÁS V KOCOURKOVSKU tažný nikdy nejde doinstalovat a schválit k provozu ...
Napsal: 25 kvě 2021, 17:14
od Zdenekr
Ja bych se podival do levyho blinkru jestli nevypadla zarovka nebo tam je blbe vsunuta
Napsal: 25 kvě 2021, 17:22
od Lukas-Peca
Zrovna minulý týden jsem opravoval ŘJ zásuvky vozíku z Fordu C-Max nebo něčeho takového. Od žárovek zadních světel je přivedeno napětí do plošňáku, který obsahuje Atmel, dva výkonové IO (zřejmě se čtyřmi MOSFETovými stupni uvnitř) a relátko. Deska fungovala jako tupý opakovač - přivedením napětí na vstup sepl příslušný výstup. Napájení výstupů bylo zajištěno samostatným přívodem 12 V. Spínací kontakty relé byly vyvedeny na samostatný konektor, který v autě nebyl k ničemu připojen (možná to mělo sloužit k vypínání parkovacích senzorů po připojení vozíku). Dále deska obsahovala dvoupinový konektor, jehož zkratováním se všechny výstupy vypnuly. Ten byl rovněž nezapojen.
Závada spočívala v tom, že do desky, která je umístěna někde mezi sloupkem a podběhem, zateklo a shnil stabec 7805 a pár dalších součástek okolo. Kupodivu to po výměně zničených součástek fungovalo. Účelem celé šaškárny bylo asi jednak ušetřit na kabeláži ke světlům, jednak umožnit vyhodnocení spálené žárovky na autě i při připojeném vozíku.
Tady to asi bude trochu jinak, protože ta moje jednotka neměla žádné komunikační rozhraní, přes které by mohla vypisovat na displej poruchy.
Napsal: 25 kvě 2021, 19:47
od Crifodo
Hlavně kde ty jednotky v tom krámu hledat.
Napsal: 25 kvě 2021, 20:40
Kontaktuj Jirku Blechu = GeorgeB. Má i webovou stránku, je z Pardubic - Svítkova. Specializuje se na autotroniku, měl by umět poradit minimálně kde hledat ten přídavnej ovládací krám.
Napsal: 26 kvě 2021, 14:06
od GeorgeB
Jaký je to rok/generace? Nejlépe i motorizaci prosím. Podíval bych se do schématu.
Napsal: 26 kvě 2021, 17:47
od Crifodo
Tak tady mám techničák, co je potřeba upřesnit?
Napsal: 26 kvě 2021, 17:53
od PeteBurns
No hlavne ten tok
Napsal: 26 kvě 2021, 22:03
od Crifodo
Jak se to nazývá v techničáku? nic takového tam nevidím.
Napsal: 26 kvě 2021, 22:44
od GeorgeB
Překlep. Bylo myšleno:rok
Napsal: 26 kvě 2021, 23:44
od Crifodo
viz foto
rok po zakoupení je snad na el. instalaci záruka?
Napsal: 27 kvě 2021, 07:26
od GeorgeB
Tak nic. Vzhledem k tomu, že nevim rok výroby vozu a VIN je začerněný, tak nevím o jakou generaci se jedná. Chtěl jsem pomoct, ale na tohle už nemám.
Pokud je tažné zařízení doděláno dodatečně, tak by pravděpodobně originál schéma nesedělo. Pak se musí jít detektivní metodou.
Napsal: 27 kvě 2021, 07:52
od Crifodo
Auto bylo v dubnu rok staré (datum schválení technické způsobilosti), tak to asi bude model 2019. Prase aby se v tom značení vyznalo.
Výslovně model v TP uveden nikde není, jen ty sáhodlouhé verze a varianty.
Až z majitele vyleze, jak dlouho a jestli vůbec je na instalaci tažného zařízení záruka, tak podle toho se v tom ev. začnu vrtat. Montáž tažného zařízení byla součástí konfigurace při kupování vozu.
Jsem z těch progresivních nadupaných moderností znechucený, hlavně že tomu po první zimě masivně rezne výfuk.
Napsal: 27 kvě 2021, 08:47
Mas tam typ "DFK", Google k tomu najde KUGA III (DFK) [od 07/2019].
