oprava kazetového magnetofonu Elta CRS1001
Napsal: 25 kvě 2021, 15:20
od sr71
Mám zachovalý tento malý kazeťák, ale z reproduktoru silně šumí. Přirovnal bych to k šumu FM přijímače mezi stanicemi, hlasitost šumu prakticky převyšuje hlasitost záznamu na kazetě. Šumí to stejně i při zapnutí naprázdno bez kazety. Mohl by jste mě někdo prosím nasměrovat na co se zaměřit?
Napsal: 25 kvě 2021, 15:36
od Puda
Mnohopaketový přepínač snímání/záznam. Skus s ním zacloumat, poklepat, při zapnutém přístroji a pravděpodobně uslyšíš změny.
Napsal: 25 kvě 2021, 16:56
od konosuke
nemá náhodou přípoj na externí zesil (rádio) ? vyzkoušel bych a lokalizoval
místo případné závady mimo nf stupeň magnetofonu
Napsal: 26 kvě 2021, 14:34
od sr71
vypadá to že byl problém někde v přepínačích spřažených s mechanikou, po opakovaném "procvakání", především tlačítka REC na mechanice, šum zmizel
Napsal: 26 kvě 2021, 15:52
To je ten spominany prepinac REC/PLAY. Rozobrat a vycistit.
Napsal: 26 kvě 2021, 16:39
od mi-ro
S tím rozebíráním bych byl opatrný. Lišta většinou nejde při zapájeném přepínači vytáhnout a když už se ti to podaří, vyskáče na tebe řada kontaktů. To pak skládat je voser. Prvně bych zkusil propláchnout a pak ošetřil něčím na kontakty. Párkrát ručně prohnal a musí to chodit.
Napsal: 26 kvě 2021, 19:43
od Puda
Jo, taky nemyslím, že je vhodné ten přepínač rozebírat. Prolil bych ho, za soustavné masáže líhem, a potom diavou. A bude na věky. Tenhle krám dělá při vypínání dropouty. Někde se jim tam vrací náboj z kondenzátorů přes hlavu. Pomůže aby při vypínání kontakty motoru a zesilovače rozpínali co nejpozději, když už je pásek dostatečně daleko od hlavy. Zničil jsem si kdysi takhle dost programů do PMD na kazetách, než jsem zjistil, že za to PMD nemohlo.
Napsal: 26 kvě 2021, 20:36
od svatalo
S dropouty jsem si taky užil, než jsem problém odstranil. Při každém stisku play udělal mikrovýmaz.
Jedno z řešení je popsáno v Amatérském rádiu A/9 89 na straně 351.
https://ctrlv.cz/zA9m
Napsal: 26 kvě 2021, 21:00
od Habesan
Puda píše:a potom diavou
Ach jo...
