ŘJ motoru- neudrží uložená data
Řídící jednotka motoru u Fordu 1.8 TDCi vyžaduje pro lepší chod motoru ukládat kódy vstřikovačů do paměti. Po zadání kódů jde motor jak hodinky ale dochází k občasné ztrátě uložených dat pro 4tý válec. Kódy jsou zadávány podle příručky a je na to daný postup a zápis se vždy zdaří. Po několika týdnech však dochází ke ztrátě dat a auto nejde ani nastartovat. Myslíte, že bude na vině vadná paměť, která již neudrží uložená data? Mě totiž nic jineho nenapadá, než jednotku vyměnit za jinou.
Díky za jakoukoliv radu, či pomoc.
Zalitý hnojem to samozřejmě je, ale je to takový měkký vosk. Kontroloval jsem, jestli v jednotce není voda a oxidace, protože v autě bylo asi 10cm vody na podlaze, která tam někudy natekla, když bylo auto asi půl roku odstavené. Jednotku to nevyplavilo.
