Kondenzátory X2 klesání kapacity
Dnes při opravě zdroje nějaké řídící jednotky s io TOP223P, kde je asi 15ks relátek, jsem narazil na vstupu na 220n /275V X2, který už i "zajícometr" vyhodnotil jako špatný, po vypájení a změření na můstku 4,3nF.
- monterjirka
Otázkou je, co s tím, jak předcházet postupné degradaci těch kondíků?
Osobně jsem to naposled řešil dvojící předřadných kondíků 684/400V, z vyřazených lumidek (LED žárovek), zapojených sériově a paralelně k nim, děličem napětí z odporů M1. Zatím to půl roku funguje a jako jištění proti zkratu, mám na vstupu odpůrek, asi 10 Ω.
to Sinclar: kdo může posoudit, zda je Yageo dobrá či špatná firma ,
často jde o vhodnost použití součástky pro danou aplikaci a konstruktérovu "vynalézavost" jak snížit náklady, o které jde už dlouhodobě v první řadě.
Je tedy Yageo špatná či dobrá firma ?
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
monterjirka příhodně napsal píše:u kondenzátorů v provedení X2 není žádnou vyjímkou, že dojde k tzv. nedestruktivnímu průrazu, v místě drobného přeskoku se jedna vrstvička "odpálí", kondenzátor funguje dál, ale postupně klesá plocha a tedy i kapacita...
Trochu podobně to bylo u starých MP
Takže aby bylo jasno:
K tomuhle, co popisuje monterjirka, může dojít u kondenzátoru X2 jen v případě, že uvnitř je svitek MKT.
Ten jediný ze známých konstrukcí, má totiž své elektrody napařované na fólii dielektrika - kdežto skutečně "pravý" MKP kondenzátor má fólie - nemá se v něm tedy co odpařit a průraz je pak buď trvalý, nebo spíše žádný.
Podle mých zkušeností jsou pasivní součástky Yageo /třeba elektrolyty/ asi tak stejný hnus, jako Teapo, Hitano a další ty stovky "exotických" značek, co nacházíte v přístrojích.
Je to prostě spotřebková, prvovýrobní sračka pro nejnižší kategorii, určená na max. 2 roky života. V poctivě postaveném, amatérském zařízení, co má sloužit léta, nemá co dělat.
Když už se šetří i na takových věcech, jako jsou X2 a Y2 odrušováky, pak se nelze divit, že je v síti takový bordel, jaký tam je - nebo že přístroje se sériovými X2 chcípají.
Jestli je někomu líto, obětovat pár korun navíc za slušný a důležitý kondenzátor, od seriózní firmy, tak jak potom asi vypadá ten zbytek aparátu..
MKT kondenzátory z metalizované polyesterové fólie, v axiálním nebo radiálním provedení v rozsahu kapacit 1000 pF až 68 uF a pro napětí 63 V až 1000V.
Na přání zákazníka a po dohodě můžeme vyrobit kondenzátory s libovolnou kapacitou v rozsahu 220 pF až 100 uF, případně i více. Kondenzátory jsou vhodné především pro méně náročné aplikace, jako vazební, blokovací a všude tam, kde kondenzátor nemůže být impulsně nebo výkonově přetížen. Mají dobré dielektrické a izolační vlastnosti, vyrábějí se v bezindukčním provedení. Tyto kondenzátory nejsou konstruovány pro zapojení v síťových obvodech. K tomuto účelu se používají kondenzátory třídy X2.
Rozhodně světoznámý výrobce kterým Kemet je, by si nelíznul použít technologii MKT a vrazit ji do kondu označeného jako MKP, jak nesprávně uvádíš, když je v datasheetu deklarováno jaké je technologie
