DC/DC měnič step UP/DOWN
Hape
#1 Příspěvek od Hape »
Zdravím, chtěl bych pro trvalé napájení routeru, zálohované 12V Pb baterií, použít DC/DC měnič step UP/DOWN. Router vyžaduje pro napájení 12V, při startu bere cca 3 A, potom při běhu cca 1,8 A.
Na fotkách je měnič, který chci použít. Nemám s měniči žádné zkušenosti, tak se chci zeptat, jestli je takový měnič na to vhodný, nebo jestli je to blbost. Jde mi o životnost měniče, nebo možné rušení připojených zařízení, nebo celé LAN.
misocko
#2 Příspěvek od misocko »
ten router urcite nepozaduje na vstupe presnych 12V (vnutri su menice ktore si vyrabaju potrebne napetia a tie vecsinou zvladaju na vstupe rozsah ktory mma akumulator , bez problemov), pichni to na akumulator , max tam pridaj obvod ktory bude strazit aby sa ti aku nevibil do mrtva
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
Je to možná dražší, ale ...
Mám router na chalupě napájený z UPS-ky. Ten případně několikahodinový výpadek sítě pokryje. Pokud seženeš nějakou starší UPS, které se ve firmách vyřazují když odejdou baterky, tak už Ti zbývá jen cena akumulátoru.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od PeteBurns »
misocko píše:nevibil
Tak nevibil alebo nevybyl, to je otázka :twisted:
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Mas 12V z baterie, zmenis je na 230V AC, ty nasledne prevedes na 12V adapterem a ty v routeru na 3.3V nebo na kolika uvnitr jede. Nedivil bych se, kdyby se vetsina energie akumulatoru spotrebovala na ty konverze.
Hod tam akumulator naprimo, misto menice tam dej radeji odpojovac pri vybiti baterie.
misocko
#6 Příspěvek od misocko »
PeteBurns píše:
tak v jednej vete bez problemov jedno a to iste slovo dokazem napisat rzs s "y" a potom s "i" , ja v tom totiz nic nevidim , necitim. Ked niekto navrhne alebo vyrobi nejaku mechanicku blbost , tak to citim hned. Hold , slovencina je pre moj zivot nepotrebna , v robote komolime aj anglictinu.
jjilek
#7 Příspěvek od jjilek »
PeteBurns píše:
Tak neviblil alebo nevyblyl, to je otázka :twisted:
:D
Hape
#8 Příspěvek od Hape »
Taky jsem myslel, že pro snížení ztrát a delší výdrž na baterii při výpadku elektriky budu router a ještě switch napájet rovnou nějakým zálohovacím zdrojem s výstupem 12 V. U těch je ale ve skutečnosti výstupní napětí závislé na napětí baterie a to může být při vybité baterii 10,5 V a při nabité 13,6 V až 13,8 V.
Jenže jsem zjistil, že napájení routeru (Turris Omnia) je chráněné transilem SMBJ12A-TR a ten má mít průrazné napětí 13,3-14 V. Musel bych tedy asi udržovat baterii na nižším napětí a to by jí nejspíš snížilo životnost.
Switch (MikroTik CSS610-8G-2S+IN) má mít napájení 12-57 V, ptal jsem se prodejce jestli by mu vadilo méně než 12 V při napájení z baterie a on mi sdělil že by mohl být nestabilní. A toho se obávám i u routeru, protože i kdyby to nevadilo jemu, tak ještě napájí dva HDD a nevím jak ty by snášely nízké napětí. Proto jsem uvažoval o použití DC/DC měniče pro stabilizaci napětí. Jenže je pravda, že by to znamenalo trvalé zvýšení ztrát, ne jenom při napájení z baterie a bůh ví jak by to bylo se spolehlivostí. Nejspíš tedy zvolím jednodušší a osvědčené řešení a pořídím nějakou UPS a smířím se s vyššími ztrátami při provozu z baterie, což bude pouze výjimečně.
#9 Příspěvek od rnbw »
Ked chces spolahlivost, tak nepouzivaj cinsky menic bez vyrobcu s falosnymi SANYO elytmi.
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
O hdd jsi puvodne nemluvil. Ja pouzivam v kamerovem systemu kde tech 12V taky potrebuju tohle https://www.ebay.com/itm/281745596246
Chodi to pekne, jen jsem pro jistotu vymenil kondiky. Tady aspon vis ze to neni nejaka podivna slatanina s pochybnou funkcnosti kde hlavnim kriteriem je cena.
Kvicala_r
#11 Příspěvek od Kvicala_r »
Termite, kondíky jsi vyměnil (nedivím se), ale ty kopie bourns trimrů jsi tam nechal? Asi bych tam dal odpory.
Mít tam měnič, na výstup si nacpu určitě transil. To sem kdysi udělal na CCTV taky u měniče 36V/12V.
#12 Příspěvek od Michal22 »
A není na místě popřemýšlel o slučovací ze dvou diod? Dokud je k dispozici síťové napájení (se zdrojem nastaveným na vyšší napětí, než má akumulátor), tak Router pojede na napájení ze zdroje, pokud síťové napětí zmizí, pojede Router automaticky z akumulátoru.
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
On s tim chce napajet jeste dalsi veci typu HDD kde potrebuje 12V.
S temi modrymi trimry nebyva problem - pokud se s nema moc netoci.
