Oprava ulomeného pérka v LGA1155 socketu
Co jsem koukal, na eBay se dá něco přes kilčo koupit náhradní socket, ale to pájení a prohřátí takového velkého BGA asi nebude prdel. Kdyby tam šlo nějak dopájet náhradní pérko s cínovou kuličkou či dávkou pasty, ale zas aby nevznikl zkrat se sousedníma pinama...
(A předtím by pomohlo rozmontovat si podobný socket.)
Před lety se tu řešil odlomený pin procesoru:
t=28803
A dokonce to skončilo úspěchem.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Na bocích mají zoubky, aby nevypadávali před zapájením.
Nahoře je ta pružná část a dole je ploška, za kterou je to připájený.
A kdybys měl přesně zjištěno, jak je to tam tvarované, usnadnilo by ti to rozhodnutí, jak přesně to odvrtat.
(Abys nevrtnul do sousedního kontaktu, například.)
Mezitim jsem koupil za par kacek naky Pentium G850 a chova se to tak, ze kdyz sem osadil 1 DIMM, tak ve 3 slotech deska nabehne do SETUPu a v 1 slotu skonci POST kod chybou init RAM. Jak sem koukal na nake ref. zapojeni, tak CPU by mel mit 2 nezavisle kanaly A, B a kazdy ma 4 chipselecty. Takze minimalne v 1-kanalovym rezimu by to melo normalne fungovat. Zatim sem na to nemel vic casu.
Do sundavani celeho soketu se asi v tomto pripade nepohrnu, na to si zas tolik neverim a mohl bych to i cele doj... Takle proste pri nejhorsim se ten kontakt nezafixuje, tak holt nebude. Odzkousel sem v bilych slotech jede i dual channel. BTW povedlo semi najit zdroj schemat zapojeni Gigabyte desek P67xxx, tak uz i vim, kam vsecko vede
https://www.youtube.com/watch?v=RUL-Ii61GfQ
Kapanek si ten plast rozblemcal, ale nakonec to rozchodil. Ja se ale obavam, ze ta moje patice je z nakyho teplotne odolnejsiho plastu, no zkusim to napred natrenovat na nake jine patici...
Tady to taky dela uplne v pohode
https://www.youtube.com/watch?v=mUzcmJmRlog
ale to je naky jiny typ patice, kde ty perka sou v takovych dutinkach a moc tam zrejme nedrzi...
No takze mam ted patici (uz drive s olamanyma perkama) pro studijni ucely a zkusim z ni ty perka nejak mechanicky vydolovat a transplantovat, jestli se podari...
edit: tak sem to rozlomil klestema a vyextrahoval perka:
No muzu rict, ze to byla pekna mrdacka teda, zvlast kdyz tu nemam poradnej drzak lupy a svetla. Perko sem musel trochu zkratit, pak sem ho pocinoval. Do plastove dutiny v patici sem jeste strcil cinovou kulicku na ballovani BGA a pak to opatrne jehlovym hrotem mikropajky prohral, aby se to roztavilo a spojilo. Musel sem to opakovat nekolikrat, protoze sem uplne netrefil vejsku, perko bylo o chlup vejs a pri vlozeni CPU do soketu se ohnulo a nasledne ulomilo - sou ty svine pekne krehky. Tak zas vypajet, zbytek vytahnout pinzetou a znova. Takle nekolikrat. Ted sem to uz snad trefil dobre. kontakt sem napred testoval multimerem, spojeni nastane pri sklopeni packy asi na 60 stupnu, tak tam naka rezerva je. Otazka jak dlouho to vydrzi, perko tim ze ma zkracenou dylku pruzeni, tak neni uplne idealni a asi to nevydrzi tolik vlozeni CPU jako origo, ale to me az tak netrapi, hlavne jesi se to po naky dobe nak neuvolni...
