Led tv LG podsvit
Napsal: 04 čer 2021, 23:05
od ACDC
Zdravím, známý mi poslal foto obrazu TV, jedna led dioda na podsvitu svítí znatelně víc, než ostatní, TV je asi osm let stará.Nesetkal se někdo s touto závadou?
Napsal: 04 čer 2021, 23:11
od misocko
foto? nedas?
Napsal: 04 čer 2021, 23:20
Odpadla sosovka. Ked sa to bude prenasat, tak odpadnu dalsie.
Napsal: 04 čer 2021, 23:34
od ACDC
rnbw dík, to mě nenapadlo.
Napsal: 05 čer 2021, 08:11
od jardafiala
Jo, a když se to pošle odpadne jich většina, vyzkoušeno....
Napsal: 05 čer 2021, 13:51
od bumbo
U LG nic nového.
Napsal: 05 čer 2021, 15:46
od p32
Je to u všech TV stejné.
Napsal: 05 čer 2021, 22:05
od bumbo
Není.U jiných jsem se s tím nesetkal.LG je vyjímka.Když sundávám pásky u jiných TV,málokdy se stane,že odskáčou difuzory.U LG je to pravidlo.Odskáčou všechny.
Napsal: 07 čer 2021, 08:40
od houmr
Je. U některých víc, u některých méně - sousedka měla "sluníčko" na 32 palcovém SAMSUNGu, aniž by ji někam přenášela. Já jsem tu měl 55 palcový ztenčený PANASONIC, direct podsvícení, co dělá ten rastr koleček (viz sousední diskuze). Diod s rozptylkou ála LG je tam něco přes 100 ks (!), upadlá cca 1/3. Tahal jsem za všechny, další třetina mi v ruce zůstala. Majiteli pak ještě upadla jedna z těch původně pevně držících, takže znovu rozborka/sborka. Kde čočky obvykle nepadají je obyčejný VESTEL.
Jinak jsem rozebíral tohle:
https://www.bazarliben-eshop.cz/poskozene/3082-43-tv-lg-43un74003lb-108-cm-novy-poskozeny-na-nahradni-dily-8806098693627.html
a chtěl jsem s tím vzkřísit jedno modroočko ale nepochodil jsem - jsou tam tři svislé pásky s velkým elypsami:
P.S. obrázek podsvitu jsem našel na Aukru, kde ho někdo prodává hned za trojnásobek ceny celé té televize s s rozbitým displejem...
Napsal: 30 čer 2021, 21:32
od jirika
Mám ten samý problém. Po otevření TV vypadly difuzory. Vyměnil jsem několik Led, ale protože jsem nevěděl o tomhle foru , dal jsem ta 6V 1w. Nalepil difuzory tavnou pistolí dle videa na youtube. A po složení zjistil, že je vidět viditelné body na obrazovce i tam , kde jsem led neměnil. Je to tím, že difuzory nejsou vystředěné s LED? A co kdbych dyfuzory odmontoval pryč a nedal je tam?
Napsal: 30 čer 2021, 21:35
Myslis, ze ich tam dava vyrobca zbytocne?
Napsal: 30 čer 2021, 22:03
od jirika
Jen mne zajímá ,jestli to někdo zkoušel. Je nějaký způsob, jak namontovat ty dyfuzory přesně , aby to nedělalo ty body?
Napsal: 01 črc 2021, 06:47
od houmr
Ty čočky mají za úkol světlo rozptýlit tak, aby byl panel rovnoměrně prosvětlen po celé své ploše. Pokud z diod sundáš ty čočky, sice se zbavíš koleček, ale místo nich tam budeš mít puntíky...
Mimochodem o lepení čoček tavnou pistolí slyším prvně - máte s tím někdo další zkušeností? Já osobně bych se bál jednak toho, že vyzářeným teplem se hmota opět stane tvárnou a čočka upadne a pak také s ohledem na tvárnost materiálu bude pod čočkou více hmoty a čočka tak bude nad diodou výš než by měla být. Mé zkušenosti s vracením čoček jsem tu už někde psal, zatím jsem se nesetkal s tím, že by nebylo patrné, jak tam má čočka sedět. Než nanesu lepidlo, na sucho zkusím polohu tak, aby čočka jednoznačně zapadla do jamek na pásku. Samozřejmě situace by byla jiná, pokud by někdo na pásku diodu měnil. vyměněná tam nejspíš nebude nikdy sedět stejně jako ta původní.
Napsal: 01 črc 2021, 20:54
od jirika
Nemůžu najít to video, kde jsem to viděl lepit tavnou pistolí.
Spravoval jsem TV poprvé. Poraďte, jak se to teda lepí.
Vadí, když jsem tam dal LED 6V 1W ?
Napsal: 01 črc 2021, 23:02
od decmen
Odpovím ti podobně, jako ty mně v jiném tématu: všechno vadí. Musíš tam dát ledky, které tam patří. Jinak já lepím difuzory jakýmsi 5 sec vteřiňákem z Alíka, co se vytvrdí po osvícení UV ledkou právě těch 5 sec.
