Potrebuju vyrobit takovy atypicky joystik a myslenka je, pouzit na nej kontakty z techto relatek ktere jsou mi jinak k nicemu. Na pruznych privodech jsou nalisovany takove pecicky, ktere jsou uz dost zasle. Otazka zni, mely ty kontakty nejakou povrchovou upravu, nebo byly z jednoliteho materialu a nevadilo by kdyby se trochu obrousily?
Přelešti kontakty o rubovou stranu kartonu, třeba z krabice od pizzy, to postačí a kontaktů neubude. Potom je můžeš omýt IPA nebo i jen horkou vodou. Smirek na to neber, kontakty se poškrábou a výrazně vzroste plocha, která bude rychle oxidovat.
Ak sú zašlé, tak to bude nejaká zliatina s obsahom striebra. Nedávno som čistil kontakty stykača ponorením do čistiaceho prípravku na odstránenie vodného kameňa, nechal som to pôsobiť a vyutieral. Ako už bolo napísané, preleštiť stačí s obyčajným papierom, ja používam kancelársky.
Ja jsem to osoupal o dreveny spalik, je to pekne leskle, jen nevim jestli je tam nejaka povrchova uprava kontaktu, ktera by byla uz davno pryc nebo je to z jednoho materialu. Bude se na to tlacit pakou joystiku, takze pokud je to ze stribra, obavy bych nemel. Sila pritlaku bude mnohem vetsi nez u toho relatka.
S největší pravděpodobností jsou pecičky z jednoho materiálu celé, pokud by nebyly, tak kontaktní vrstva bude i tak dost silná, pokud to nebudeš brousit, vydrží věčnost. Kontakty lze nakonzervovat mírným potřením řídkou vazelínou, hlavně ale ne nějakou na silikonové bázi. A spínej těmi kontakty, pokud můžeš, alespoň první jednotky mA, pomáhá to samočištění kontaktů, při příliš malém proudu to může časem přestat spínat.
