Kde sehnat ?
vladimir
Kde sehnat ?
#1 Příspěvek od vladimir »
Zdravím, občas mám potřebu použít nějaké lepší knoflíky nebo točítka, šrouby aj. a SD a podobné zdroje nedají zrovna to co sháním.
Kamarád s frézou a soustruhem sice občas vypomůže, ale některé věci potom stejně nemají vzhled aby stálo za to nechat nanést práškovou barvu.
Když to splácám každej kus jinej, je to divný.
Místní i vzdálenější železářství nabídnou tak maximálně křídlovou matku a odlitky z dentakrylu vyrábět nechci.
Dá se někde sehnat třeba jako náhradní díl ? Aby to mělo trošku úroveň. Dík
pepik9
#2 Příspěvek od pepik9 »
Ptej se v prodejnách spojovacího materiálu (šrouby). Ty plastové věci tam mívají.
#3 Příspěvek od Hill »
No, a pak existují ještě speciálky s drobotinou všeho druhu, ale asi ne za cenu podbízející se lidovým masám, třeba Ganter v Malešicích vedle Billy a podobné.
Ruprecht
#4 Příspěvek od Ruprecht »
vladimir
#5 Příspěvek od vladimir »
Díky, stačí nakopnout, ten Ganter se mi líbí a v TME jsem ani nevěděl, že něco takovýho vedou a to tam celkem dost nakupuju.
Spojovací materiály mají bohužel dost omezený sortiment a většinou mají jen základ, někde i nerez nebo UNC.
Všem moc dík za rady.
Vladimír
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Normalne se to da koupit a prodava to kdekdo, vcetne te bakelitove hruzy. Hledej pod hesly sroub s ryhovanou hlavou, nebo sroub s plastovou hlavou.
#7 Příspěvek od Hill »
Jestli někdo netrvá na ušlechtilých materiálech, asi si stáhne soubůrek a nechá to kolem normálního šroubu zastříknout 3D tiskárnou.
Na luxusním vzhledu svých bastlů netrvám, ale stydět se za ně taky nechci a má to být na potenciometry nebo trimry, tak si obvykle vyberu v Litoměřicích.
To, o čem jsem se tu zmínil, výše, není asi zrovna nabídka orientovaná primárně na bastlíře, přesto - kdo ví?
mirku
#8 Příspěvek od mirku »
já nakupuji zde: https://www.marek.eu/
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Blíží se Holice ......
#10 Příspěvek od konosuke »
Jo ! kdyby šlo o obchodní objemy, tak řekněme 10 000 ks / rozměru, to by byla jiná
dřív jsem pracoval na vstřikolisu Tederic machinery, bohužel, plastový granulát (vsázka)
je dnes trvale deficitním matrošem a řada firem omezila kapacity. Ale jednou...možná...
