Koktavá mašina
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Koktavá mašina
#1 Příspěvek od kutilmil »
Ahojte chalani. koktá mi mašina. Nevíte co by to mohlo byť?
emo53
#2 Příspěvek od emo53 »
Víme. Koktavý benzín. Aká otázka, taká odpoveď.
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
To zas bude vyzivne vlakno.
kutilmil
#4 Příspěvek od kutilmil »
Je to zaujimave. Dam plny plyn a vyleti na cca 3000 otaček a spadne na 500. a takto to dela dokoloa. Karbes sem cely vyčistil..... vyfuk sem kontroloval či nieje zacpaty. Jedine ma ešte napada či nemôže mat zapalovacia cievka nejaky prieraz ktorý sa prejavý pri vyšších otáčkach.
#5 Příspěvek od Hill »
Nebo malý odtrh, jestli máš ještě kontaktní zapalování.
Podle otázky jsem si původně myslel, že si stěžuješ na družku...
kutilmil
#6 Příspěvek od kutilmil »
Ne ne. Je to bezkontakt. Proč to ale delá tak pravidelně?
#7 Příspěvek od EKKAR »
Vyměň svíčky. Jezdils moc rychle a vítr ti je sfouknul
#8 Příspěvek od rnbw »
A co koktave zelezo?
alj
#9 Příspěvek od alj »
Může to dělat netěsný motor. Někde přisává falešný vzduch.
#10 Příspěvek od samec »
To je ťažko takto... Daj sem aspoň foto.
kutilmil
#11 Příspěvek od kutilmil »
Foto čoho? Otáčkomera? Veď tam neuvidíš že to koktá. To by muselo byť video.
#12 Příspěvek od EKKAR »
kutilmil píše:Ne ne. Je to bezkontakt. Proč to ale delá tak pravidelně?
Třeba Simson měl v bezkontaktu omezovač a když jsi ho bez zatížení natáhnul plným, tak taky začal takhle skákat, protože bez tahu se přetáčel. Nejdřív ze všeho sem dej značku toho tvýho splašenýho pístu, typ, rok výroby a další podrobnosti, bez nich je veškerý povídání jen plkáním a věštěním ze psích vnitřností.
dred
#13 Příspěvek od dred »
nedostatok paliva - chudobná zmes...veľa chceš ušetriť :lol: neskúšaš to náhodou bez filtra vzduchu?
alj
#14 Příspěvek od alj »
Jasně, že je to chudá směs. Jak jsem psal už výše netěsní motor. Má pravděpodobně někde profouklé těsnění. Jak přidá plyn netěsností se přisaje vzduch, směs se ochudí o benzín a otáčky klesnou. Nejlépe dát místo svíčky tlakoměr a zjistit zda motor drží tlak.
kutilmil
#15 Příspěvek od kutilmil »
EE chudobná zmes to nie je. To ma napadlo prvé. Mám na to fintu že ked je chudobná zmes alebo ked motor chcípa že nemá benzín tak mu streknem do sania trochu acetonu v spreji a motor okamžite ožije. Toto funguje presne opačne. Pri chcípaní streknem benzín do sania a motor na to nereaguje resp ešte viac sa zadusí. Aj tak som karbes pre istotu celý rozobral vyčistil a bezo zmeny.
