3,5" čtečka karet nejde
Včera jsem zjistil, že najednou nečte ani jednu z karet. Jde jen USB port kterej je jen pasivní prodlužovák do základovky. Zkoušel jsem SD, SD-HC, Memory Stick Duo, po zasunutí se pouze rozsvítí zelená led na čtečce ale jinak nic.
Zkusil jsem kabel čtečky prohodit s jiným USB 2 dvouportem na základovce, stále stejný. Zkusil jsem připojit jinou stejnou čtečku a zase stejný. SD karty se přes redukci SD na USB normálně čtou.
Vypadá to na SW. Nejsem si jistej, jestli tahle čtečka neměla svůj ovladač na malým CD. Na netu jsem ovladač zatím nenašel.
Ve Správci zařízení v položce Přenosná zařízení je 4 x pod sebou "Ovladač svazku souborového systému WPD" s vykřičníkem. Pokud zkusím jeho aktualizaci, tak napíše že je aktuální. Pokud ho odinstaluju, vše maká ale jakmile vytáhnu jakýkoliv přenosný zařízení z štekru, znova se to 4 x objeví s vykřičníkem.
Na netu nic jednoznačnýho k problému není.
Pěkně prosím, co s tím dělat, nikdy jsem se s tím nesetkal.
Tuto čtečku jsem také používal roky ve více exemplářích (včetně původního počítače s windows 95) ale při poslední přestavbě počítače jsem poslední kus vyndal, protože je moc pomalá a tu díru jsem potřeboval na něco jiného.
Podobné problémy jsem taky někdy měl (zařízení jakoby nebylo vyměnitelné, což se stává spíš u USB čteček, že se musí po výměně karty vyndat a znova zandat, u této pomáhal jen restart). Už je to dávno, tak si jen mlhavě pamatuju, že to zmizelo zřejmě v době, kdy jsem vypnul podporu legacy usb v biosu.
No nic, hlavně že to chodí.
Ještě jednou díky!
Jinak u ctecek sem se setkal i s HW problemem - tim jak se tam casto strkaly karty, tak dochazelo k mechanickemu namahani konektoru/drzaku karet a mj. diky uzasnemu bezolovnatemu krehkemu cinu proste par pinu konektoru zaclo mit blby kontakt s plosnakem, stacilo jen propajet...
