vycistenie pc od prachu
Puma17
#1 Příspěvek od Puma17 »
poradte ako najlepsie a bezpecne vycistit pc od prachu tak aby sa neposkodili komponenty.
pole
#2 Příspěvek od pole »
asi uz 4 roky pouzivam bezny maliarsky stetec. Samozrejme nikdy nenamoceny do farby :) Nim poutieram prach pripadne vyfukam prudom vzduchu z úst.
So statikov som nemal vzivote problemy este som nic takto neodpalil a uz som robil kadeco....
V normalnom servise na to maju bombu napustenu stlacenym vzduchom a tym to pekne vyfukaju.
pepito
#3 Příspěvek od pepito »
Jak píše pole, nejlepší je vyfoukat to stlačeným vzduchem. Prodává se i vzduch (freon) ve spreji. Nejlepší zkušenosti mám se sprejem od Novata(až na tu cenu) http://www.novato.cz/Produkt.asp?Pro=37&Ctg=200000003&Lng=Cz
a potom s kompresorem :lol:
jopein
#4 Příspěvek od jopein »
vysavač a štětec stačí , vyfukovat prach v bytě mám zakázáno :D
Puma17
#5 Příspěvek od Puma17 »
mne sa zda ze stetiny bezneho stetca su z takeho materialu co vytvara staticku elektrinu.
zbek
#6 Příspěvek od zbek »
vyfoukat kompresorem
zbek
paveltl
#7 Příspěvek od paveltl »
Já jej vezmu před barák a vyfoukám kompresorem. Trošku z dálky aby se něco neutrhlo.
Carel
#8 Příspěvek od Carel »
Jak píše Jopein,opatrně jemnějším štětcem a vysavačem.Dělám to léta ve všech přístrojích. Vháněním vzduchem se nečistota zanese do nepřístupných částí.
miroja
#9 Příspěvek od miroja »
Ja zoberiem PC a natlacim nadrz na kompresore v garazi tak na 6-8 atmosfer a potom otvorim ventil... To vycisti nielen PC ale aj vnutro zdroja akoby bol novy. Neodola ani prach v telkaci, ktory je roky v spalni. :lol:
Puma17
#10 Příspěvek od Puma17 »
moze to byt hociaky stetec ? ja sa len toho bojim ze daco odpalim statickou elektrinov
rezis
#11 Příspěvek od rezis »
Nejlepsi by byl se znakem ESD ale myslim ze ho nesezenes. ven normalni stetec a vysavac a neboj se toho. Kdyz je to vse pripojeno tak mas mlou sanci neco zrusit. (odpory o zem , kondy atd ten maly naboj co vznika trenim svedou)
Internet - metla lidstva
Puma17
#12 Příspěvek od Puma17 »
kamarat hovoril ze to nema byt silonovy stetec.
Mourek
#13 Příspěvek od Mourek »
kompresor na pneumatiky je nejlepší profoukám všechny větráky. zdroj, popř i CD a disketovník.
