seriove napajanie operakov
Napsal: 27 čer 2021, 09:58
od samec
Potrebujem odporový delič s 18 rezistormi napájaný 60V posilniť napäťovými sledovačmi kvôli zníženiu dynamického odporu. Môžem zapojiť napájanie 5 kusov napríklad TL084 do série?
Napsal: 27 čer 2021, 11:04
od bdn
paralelně s napájením každého opampu. dej zenerovu diodu, aby se nepřekročilo max. povolené napětí.
Pokud se upraví zapojení, snad nebude nutné dávat op.ampy do série.
Jinak existuje něco jako diferenční zesilovač URL:
https://en.wikipedia.org/wiki/Differential_amplifier#Operational_amplifier_as_differential_amplifier
Napsal: 27 čer 2021, 12:11
od samec
šlo by to takto?
Napsal: 27 čer 2021, 14:55
od Milan
Určitě by to šlo, až do okamžiku připojení těch 60V bys byl spokojen, pak už zcela jistě ne
. Budeš muset více namáhat hlavu, nebude to jednoduché.
Kolik potřebuješ na těch výstupech proudu / výst. impedanci ?
Napsal: 27 čer 2021, 15:42
od termit256
Tohle fungovat nebude. K cemu to ma vlastne cele slouzit? Pouzij radeji nejake LDO, pripadne se delaji OZ ktere takove napeti zvladnou.
Napsal: 27 čer 2021, 16:00
od bdn
Mohl bys sis usnadnit návrh.
To napětí na děliči se bude měnit nebo bude konstantní, stále 60V?
Co je vlastně smyslem zapojení, měřit napětí na jednotlivých článcích baterie 60V?
Napsal: 27 čer 2021, 16:14
od samec
Prúd skoro nič, občas nejaké jednotky mA, impedancia do 1Ω.
Má to byť simulácia batérie pre obvod, ktorý si testuje impedanciu jednotlivých článkov. Chcel by som to čo najjednoduchšie, čo najlacnejšie, z bežných súčiastok. Mohol by som vyskladať delič z elektrolytických kondenzátorov, ale v prípade nehody by z toho bola zváračka. TL084 sú v tomto bezpečnejšie, výmena v pätici je rýchla a nie sú až tak drahé. Otázka je, či to bude fungovať, aké stabilné to bude a kam zapojiť prípadné blokovacie kondenzátory.
Napsal: 27 čer 2021, 17:22
od termit256
Impedanci nejlevneji asi zmeris tak, ze zatizis celou baterii, zmeris napeti na jednotlivych clancich a spocitas vysledek podle rozdilu na nich. Na otestovani ti staci samotny delic s malym kondikem. Prepinat jednotlive uzly muzes klidne nejakym multiplexerem, ja kdyz jsem pred casem potreboval merit cca 60 kanalu, pouzil jsem dvojici ADG731. Funguje to bez problemu.
Napsal: 27 čer 2021, 18:21
od samec
termit256 píše:Impedanci nejlevneji asi zmeris tak, ze zatizis celou baterii...
Lenže ja nechcem merať impedanciu batérie.
Napsal: 27 čer 2021, 18:29
od termit256
Kdyz nenapises co chces vlastne delat, to je pak tezky ti neco radit. Psal si ze chces testovat impedanci jednotlivych clanku.
Napsal: 27 čer 2021, 21:27
od davemh
Z jeho textu jsem pochopil, že nechce měřit baterii, ale naopak testovat nějaké zařízení, které má měřit baterii. Tedy vyrobit přípravek, který bude zvenku vypadat jako baterie, ale bez kouřových efektů v případě chyby.
Napsal: 27 čer 2021, 22:01
od termit256
Ja mel za to, ze chce vyrabet neco na mereni baterii a ten pripravek chce pouzit jen na testovani toho bazmeku pri vyvoji. Pokud to ma byt opravdu nejaky tester testeru baterii, tak mi proud jednotky mA a impedance do 1Ω nedava pri desitkach voltu moc smysl.
Napsal: 27 čer 2021, 23:47
od samec
To je len prúd, ktorým si merací obvod ošahá články. To mu stačí na zmeranie odporu.
Nie ako keď sme na priemyslovke merali vnútorný odpor napäťového zdroja metódou, že ak napätie zdroja zaťažením klesne na polovicu, tak zaťažovací odpor je rovný vnútornému odporu. A potom, keď sme si skladali zosilňovače a doniesli ich do školy na meranie, tak od nás pán profesor chcel, aby sme výstupný odpor odmerali touto metódou. Tak som mu odvetil, že až keď on odmerá touto metódou vnútorný odpor elektrickej zásuvky 230V.
Napsal: 28 čer 2021, 10:56
od Olchor
4x OZ v jednom pouzdře použít nepůjde, musí být napájeny samostatně. Asi by šlo brát napájení každého OZ z děliče 8x odpor třeba tak 1k, každý odpor blokovaný velkým kondem. Za krátký měřicí impulz by se na něm napětí moc nezměnilo. Proud děličem musí být řádově větší, než klidová spotřeba OZ, měř. impulz tak do 0,1s.
Napsal: 30 čer 2021, 23:06
od h_honza
Podobný problém jsem řešil řetězem TL431 (a proudovým zdrojem, to ale být nemusí). Zkratuvzdorné - to ten řetěz OZ nebude, v momentě, kdy se výstup přetíží proti napětí mimo napájecí napětí daného OZ, je zle.
