Chyba při překladu Arduino *vyřešeno*
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Potřebuji nějak naladit AS3935, protože nemám číslo, které mělo být údajně na sáčku ve kterém byl. Při překladu testovacího souboru se mi objeví chyba se kterou jsem se potkal několikrát z různých zdrojů. Jednou jsou to čísla, jindy proměnné.
Nemůžu přijít na to, kde je chyba.
no matching function for call to 'AS3935::AS3935(byte (&)(byte), int, int)'
Začátek kódu
#include <SPI.h>
#include <AS3935.h>
void printAS3935Registers();
byte SPItransfer(byte sendByte);
void AS3935Irq();
volatile int AS3935IrqTriggered;
/*první argument: Funkce přenosu SPI
druhý argument: pin použitý pro CS
třetí argument: pin použitý pro IRQ
AS3935 AS3935(SPItransfer,10,1);
Naposledy upravil(a) hafca dne 02 črc 2021, 12:08, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od samec »
máš tušenie, čo robíš?
hafca
#3 Příspěvek od hafca »
Ptáš se proto, že taky nevíš?
Je to začátek kódu z internetu, jak už jsem psal. Takže to není moje práce. Jen jsem snažil o překlad, protože jsem předpokládal, že když někdo něco uveřejní, tak to sám odzkoušel.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Vyzkoušej starší verze překladače, to samé mi dělalo při oživování 3D tiskárny.
hafca
#5 Příspěvek od hafca »
Zkusil jsem 1.6.5 a je to stejné.
V programování nejsem zběhlý, zvládnu malé úpravy, ale tady se nechytám. Ale tuším, že jako vždy bude chyba mezi židlí a klávesnicí.
bdn
#6 Příspěvek od bdn »
link na knihovnu AS3935?
Je možné, že předané argumenty nepasují s definicí funkce.
hafca
#7 Příspěvek od hafca »
Marnost nad marnost. Při laborování s knihovnami se objevily jiné chyby a nakonec to zase skončilo na té samé.
Standa33
#8 Příspěvek od Standa33 »
https://www.14core.com/wiring-the-frank ... ontroller/
Zkus se podívat na tuhle stránku.
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
Tam jsem byl, u SPI ta samá chyba. A I2C mi nejde. Test na adreu nenajde žádné zařízení.
#10 Příspěvek od samec »
jezevec píše:Vyzkoušej starší verze překladače
A čo tak skúsiť nejaké povery a pranostiky?
Na štvrtom riadku máš deklaráciu funkcie SPItransfer s nejakými paramerami.
V poslednom riadku vkladáš smernik na túto funkciu do inej funkcie, ale kde sú parametre? Čo tým chcel básnik povedať?
Máš tušenie, čo robíš?
hafca
#11 Příspěvek od hafca »
A ty víš co s tím?
Co tím chtěl básník říct opravdu nevím. Já to nebyl, ale to už jsem psal. A že tohle moc neumím, to jsem psal taky. Proto jsem se tady odvážil zeptat a čekal jsem nějakou konkrétní radu.
#12 Příspěvek od samec »
Bez serióznej dokumentácie k tej knižnici s vyčerpávajúcim popisom jednotlivých funkcií, objektov, metód a spôsobu implementácie skôr vyhráš v športke, než rozchodíš ten kód.
Standa33
#13 Příspěvek od Standa33 »
AS3935 AS3935(SPItransfer,10,1); tohle je nějaká blbost
V knihovně AS3935.h je tato definice:
AS3935(int8_t CSx, int8_t IRQx, int8_t SIx);
/*první argument: Funkce přenosu CS
druhý argument: pin použitý pro IRQ
třetí argument: pin použitý pro SPI
hafca
#14 Příspěvek od hafca »
Je to nějaký binec v knihovnách. Konkrétně v té AS3935. Našel sem jich několik a s každou to dělá jiné chyby.
Budu muset hledat, dokud nenajdu nějakou co funguje.
Dík za snahu pomoci.
h_honza
#15 Příspěvek od h_honza »
První argument má být podle komentáře "funkce přenosu" a přitom v deklaraci je int8_t, což je asi byte. V programu je první argument typu byte (&)(byte), což odkaz na funkci je. Takže mám za to, že zbordelený je ten knihovní header.
