Odrušovací ferit na plochý kabel
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Potřebuju potlačit EMI CMR napětí kolem 160 kHz, které se dostává z DC/DC na desce kapacitní vazbou na plochý prokládaný programovací kabel 34 vodičů, na kterém běží SPI na 25 MHz.
Je šance to potlačit skládaným feritem, který nacvaknu na plocháč?
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Kdyz bude dost velky prumer tak urcite jo.
Delaji se ferity primo na ploche kabely
https://www.google.com/search?q=ferrite ... =isch&sa=X
Bernard
#3 Příspěvek od Bernard »
Na snížení parazitní vazby kapacitou se spíš hodí stínění.
eleferner
#4 Příspěvek od eleferner »
Pozor na jednu vec, vetsina techto feritu je ucinna az od vysokych kmitoctu v desitkach MHz. Na nizkych kmitoctech jako 160 kHz mam osobne vyzkouseny Fair-Rite material 75, ale nevim, jestli se dela i na ploche kabely.
#5 Příspěvek od ok1hga »
spíše bych ty ploché vodiče dal do přeložené samolepící měděné pásky a tu bych uzemnil . . .
. . . nebo trochu levnější páska
#6 Příspěvek od rnbw »
Nestacilo by zabalit do alobalu?
mihal
#7 Příspěvek od mihal »
Ferity na 160kHz moc nie, blokovať a tieniť bude lepšie.
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
160kHz se do kabelu kapacitni vazbou nejspis nenaindukuje do takove miry aby to necemu vadilo. Nejspis tam budou nejake peaky na hranach te frekvence a tam by ferit mohl pomoct. V kazdem pripade neuskodi. Ja davam ferity nebo male smd indukcnosti pro jistotu prakticky vsude.
kulikus
#9 Příspěvek od kulikus »
Signál SPI je na 0V/3,3V. Kapacitně indukované rušení dělá zákmity 160kHz +-6V. Zdržuje to komunikaci na 25MHz.
h_honza
#10 Příspěvek od h_honza »
To je dost děsná hodnota. Něco musí být moc špatně. Asi by bylo správnější začít u zdroje rušení, zavřít ten měnič do plechovky atd., ovšem pokud to jde. Je to určitě kapacitní přeslech? Je zem čistá? Jsou SPI vodiče impedančně správně? Neplavou občas úplně v luftu?
mihal
#11 Příspěvek od mihal »
Na akej impedancii sa objaví tých 6V? Akú má účinnosť ten zdroj, nebeží v nejakom blbom režime? Je potrebné v prvom rade ukľudniť ten zdroj. Následne sa venuj tomu SPI, zníž mu impedancie.
termit256
#12 Příspěvek od termit256 »
Tohle se mi taky zda strasne moc. Ja mel podobny problem kdyz jsem tahal asi 1m plochy kabel k displeji s HD4... v 3D tiskarne kde vedou kabely s desitkami amper PWM. Ferit na plochy kabel mirne pomohl, ale odstranilo se to az protahnutim silovych dratu feritovou perlou s 1 zavitem na kazdem konci. Ty nacvakavaci ferity jsem musel slepit, protoze i s tim 1 zavitem to opravdu dost nahlas piskalo v rytmu pwm :-)
Ty impedance bych urcite zmensil nebo pouzil nejaky budic. Pokud to jde jen do vstupu logiky, je na problem zadelano. Ja davam budice a odporove site mezi obvody i na vetsich deskach, pokud se signal taha dal.
Zpět na „Součástky“
