S: Útlumový článek 50Ohm 30-40dB min. 15W/500MHz
sháním útlumový článek (attenuator) 50Ohm 30-40dB na min. 15W a min. 500MHz. Klidně i dva kusy s menším útlumem.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Mimochodem, pamatuju časy, kdy na pasivním rozbočovači pro dvě větve udávali útlum 2.5dB na větev. Nějak jim nedošlo, že popírají přírodu.
EKKAR píše:Nebylo to myšlený tak, že to má těch 15W ne vyzářit, ale bejt pro takovej výkon průchozí?
nechápu, co ti na tom popisu není jasný . . .
to co tazatel chce je ATT s útlumem -30 nebo -40dB a zatížitelností alespoň 15W fungující do minimálně 500 MHz.
. . . a samozřejmě Karle, že to ten útlumák vyzáří, ale v teple.
třeba něco takového . . . ale za lepší peníze.
https://www.talleycom.com/images/pdf/MCA650-30-1F4.pdf
ano, díky ok1hga!
Sháním něco takového https://www.rfparts.com/50fh-030-100-mn.html. Stačí mi však model pro nižší vyzářený výkon.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Ten druhej je poctivě ukradenej na Kojále v rámci nějakýho úklidu, jsou tam ruský bezindukční odpory, ty možná ještě sehnat jdou. Má toho hodně za sebou, a taky tam mám preventivně všechny potřebný redukce, protože když je potřebuju, nemůžu je najít.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Na 15W jsme smotali hrst TR212 za desetikačku, a taky to fungovalo. Já myslel, že vy OK jste amatéři, co si umí poradit za pár korun, Ty z toho děláš raketoplán...
ZdenekHQ píše:Není v tom ještě beryliová keramika? Tyhle potvory tady mám.
Ano, obsahují beryliovou keramiku. O 1ks toho čipu bych měl zájem, tedy pokud to bylo míněno jako nabídka a skutečně se jedná o attenuátory a nikoli pouze o odpory 50 nebo 100Ohm. Ono se to na první pohled totiž hned nepozná. A taktéž jde o to jaký mají útlum a zatižitelnost. Na kmitočet na který to chci použít vyhoví určitě všechny, horší to bude s tím útlumem a reálnou zatižitelností...
