Batéria AEG PRO 18V Lithium ion 1.5Ah
passion
#1 Příspěvek od passion »
Zdar dáma a páni. Mám tu batériu od AEG typ L1815R. 5S1P článková 1,5Ah s elektronikou. Na výstupe má dva mosfety zapojené v sérii opačne. Jeden spína napájanie spotrebiča a druhý opačný smer prúdu pre nabíjanie. Jeden zopne pre danú vec a z toho druhého je potom vyžitá nulová dióda. Riadiaci čip je označený HA1930, čo by mala byť podľa tohoto fóra nejaká zákazková obdoba PIC16F1786. Napätie článkov je presne vybalancované na jeden mV, momentálne na hodnote 3,82V. Riadiaci čip ale nespína hneď prvý mosfet v mínus vetve na výstupe. Tranzistor je dobrý. Po resete čipu 20x za sebou bliknú všetky 4 indikačné LED, ale mosfet nezopne. Na tlačítko zobrazenia stavu nereaguje vôbec. Napájanie čipu zabezpečuje nejaký voltage regulátor, označenie má S544A-2. Mohla by to byť obdoba HT7544. Púzdro SOT89, 1-GND, 2-vstup z batérii 20V, 3-výstup 4,4V, takže to by malo byť OK. Máte niekto skúsenosť, prečo sa procesor môže brániť zapnutiu mosfetu a znamená 20xbliknutie niečo konkrétne? Dík.
passion
#2 Příspěvek od passion »
Dnes konečne pršalo, tak som vytiahol silikonovú podložku, pájkovačku, ocsiloskop, zdroj a pol dňa sa s nikým nerozprával :lol:
Dostal som na overenie jednu ďalšiu takú istú, ale funkčnú batériu. Niečo vyguglil a našiel fórum s odkazom na schému.
Riadiaci čip HA1930 je nejaký zákazkový predprogramovaný PIC od Microchipu. Na pár fórach písali, že ak sa z nejakého dôvodu zablokuje, tak potom nie je žiadna známa metóda, ako prinútiť čip opäť batériu sfunkčniť. Na výstupe sú dva mosfety, jeden pre napájanie vercajku a druhý pre nabíjanie. Oba nechá mikrokontrolér vypnuté. Čip podľa všetkého ale žije. Po jeho resete 20x blikne všetkými LED a počas toho zapne výstup RA4, čím pozopína tranzistory Q12 až Q16 a pripojí na seba meranie jednotlivých článkov a taktiež pripojí na napájanie meranie teploty - zapne RC0 a napojí termistor RT1. Počas toho sú všetky hodnoty na HA1930 rovnaké na nefuknčej batérii, ako na funkčnej. Výstupy RC1 a RC2 ale aj tak nezopne a koncové Q1 a Q2 ostanú zavreté. Na tej dobrej batérii výstupy RC1 a RC2 zopnú.
Ak niekto vie ako to sfunkčniť a podelí sa o to so mnou, budem rád. Prípadne čím vyčítať a nahrať obsah eeprom z mikročipu, teda ak nebude zamknutá. (nemyslím oblasť programu, ale eeprom). Na DPS je pripravené miesto pre konektor H13 a sú tam z čipu vyvedené +5V, GNND, reset, DAT a CLK.
(+5V je v skutočnosti +4,4 - je tam stabilizátor na 4,4V).
Ináč som ju zatiaľ sfunkčnil tak, aby sa dala používať. Odpojil som od čipu R14 a R15 a priviedol na odpory 4,4V z napájania, čím sa MOSFETY otvorili. Inteligentná nabíjačka batériu na počudovanie normálne nabije na 4,15V/článok, kedy zahlási hotovo. Bez indikovania poruchy. Akurát nefunguje LED indikátor s1tavu nabitia na batérii. A je mi jasné, že ju neodpojí pri podpätí po vybití.
Čo je zaujímavé, na tej funkčnej batérii pri kľudnom stave sú Q1 aj Q2 zavreté. Stačí ale pripojiť digitálny multimeter na výstupné svorky batérie a mikrokontrolér ožije, pripojí meranie napätia článkov, pripojí meranie teploty a zopne oba koncové mosfety na asi 20 sekúnd. Teda stačí úplne malinkatý odber digitálnejo multimetra, aby sa batéria "zobudila".
passion
#3 Příspěvek od passion »
Objednal som z ali dosku pre batériu RIDGID 18V Li-ion battery charging protection circuit board. Rozmerovo je veľmi podobná a zmestí sa do púzdra AEG a aj funguje s AEG nabíjačkou aj uťahovačkou. Musel som akurát trochu upraviť dve diery pre vývody pre meranie napätia a článkov a ich balancovanie. Tiež sa dá priskrutkovať len dvomi skrutkami. Silové vývody sedeli. Doska je plne funkčná ako originál, funkčné je aj balancovanie článkov. Stála necelých 12€.
Úplne vľavo batéria s už namontovanou PCB z ali, v strede originál nefunkčná doska a vpravo kryt batérie.
Zpět na „Elektrické nářadí“
