Mikrovlnná trouba Electrolux
starecd
#1 Příspěvek od starecd »
Zdravím všechny, známá mi donesla tuhle troubu, že se mám na ni podívat, že nejde, bohužel jsem nikdy nic takového rozdělané neměl. Může prosím někdo poradit? moc díky za pomoc.
#2 Příspěvek od konosuke »
Moc toho o MW nevím, to jako se vnitřní prostor zapnutím vůbec nerozsvítí
větrák nevrčí ? mám dojem že jsou tam (někdy) pojistky, předně zkontroluj
#3 Příspěvek od rnbw »
Hlavne to nezapinaj bez krytu.
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Vadný mikrospínač, co obsluhují dveře ?
Je to mechanická nebo elektronická (s hodinami, displejem)?
Naposledy upravil(a) Cowley dne 13 črc 2021, 15:49, celkem upraveno 1 x.
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
odkrytovat, promerit vstupni pojistku, pokud bude prerusena, obvykle za to muzou dverni spinace kterym se rozhodi casovani spinani/rozpinani.
Neuvadis model tak nevime zda ma mechanicky casovac nebo elektroniku...Vestecke koule jsou vlivem horka mimo provoz.
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
rnbw píše:Hlavne to nezapinaj bez krytu.
Proč? Nic z toho ani bez krytu nezáří, akorát číhají 2kV připravené bez pardónu při náhodném dotyku zabít. Pouze nezapínat s pokusem o obejití dveřních spínačů a otevřenými dveřmi, pak to ven samozřejmě září o všechno pryč.
#7 Příspěvek od rnbw »
Zaky píše:2kV připravené bez pardónu při náhodném dotyku zabít.
To nestaci? :D Hlavne, ked to nikdy predtym v rukach nemal.
starecd
#8 Příspěvek od starecd »
V klidu, je tam digitální odpočítávání, měl jsem ji teď zapnutou, bez odkrytování a podle mě funguje. Odpočítávání i větrák jede a po skončení odpočítávání jsem otevřel dvířka a otočný talířek byl teplý za těch možná 20vteřin, nějak jsem moc čas nesledoval. Chyba bude zřejmě v zásuvce. Všem moc děkuji za reakce.
#9 Příspěvek od rnbw »
Mikrovlnku nikdy nezapinat prazdnu! Daj tam pohar s vodou.
#10 Příspěvek od konosuke »
Nemá se žhavit naprázdno, dej na talíř aspoň sklenici studené vody a čas
ohřevu cca 1 min. ale, jak vidno - vyřešeno. přívod elektriky...
(příspěvek výše reagoval stejně, už to nechám tak)
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Taky jsem se toho kdysi bál, ale vlastně s otevřenýma dvířkama svítí, po zavření naběhne ventilátor, pak jsou spínače OK.
Dá se klidně 10 vteřin naprázdno a vypnout ze zásuvky. Naprosto studenej magnetron je většinou záruka, že je v háji VN pojistka a kondík či dioda.
Pár vylitých sklinek s vodou jsem už uklízel.... :D
Zpět na „Bílá technika“
