Mikrovlnná trouba Electrolux
Napsal: 13 črc 2021, 15:34
od starecd
Zdravím všechny, známá mi donesla tuhle troubu, že se mám na ni podívat, že nejde, bohužel jsem nikdy nic takového rozdělané neměl. Může prosím někdo poradit? moc díky za pomoc.
Napsal: 13 črc 2021, 15:43
od konosuke
Moc toho o MW nevím, to jako se vnitřní prostor zapnutím vůbec nerozsvítí
větrák nevrčí ? mám dojem že jsou tam (někdy) pojistky, předně zkontroluj
Napsal: 13 črc 2021, 15:44
Hlavne to nezapinaj bez krytu.
Napsal: 13 črc 2021, 15:47
od Cowley
Vadný mikrospínač, co obsluhují dveře ?
Je to mechanická nebo elektronická (s hodinami, displejem)?
Napsal: 13 črc 2021, 15:49
od keemo
odkrytovat, promerit vstupni pojistku, pokud bude prerusena, obvykle za to muzou dverni spinace kterym se rozhodi casovani spinani/rozpinani.
Neuvadis model tak nevime zda ma mechanicky casovac nebo elektroniku...Vestecke koule jsou vlivem horka mimo provoz.
Napsal: 13 črc 2021, 15:59
od Zaky
rnbw píše:Hlavne to nezapinaj bez krytu.
Proč? Nic z toho ani bez krytu nezáří, akorát číhají 2kV připravené bez pardónu při náhodném dotyku zabít. Pouze nezapínat s pokusem o obejití dveřních spínačů a otevřenými dveřmi, pak to ven samozřejmě září o všechno pryč.
Napsal: 13 črc 2021, 16:07
Zaky píše:2kV připravené bez pardónu při náhodném dotyku zabít.
To nestaci? :D Hlavne, ked to nikdy predtym v rukach nemal.
Napsal: 13 črc 2021, 16:08
od starecd
V klidu, je tam digitální odpočítávání, měl jsem ji teď zapnutou, bez odkrytování a podle mě funguje. Odpočítávání i větrák jede a po skončení odpočítávání jsem otevřel dvířka a otočný talířek byl teplý za těch možná 20vteřin, nějak jsem moc čas nesledoval. Chyba bude zřejmě v zásuvce. Všem moc děkuji za reakce.
Napsal: 13 črc 2021, 16:09
Mikrovlnku nikdy nezapinat prazdnu! Daj tam pohar s vodou.
Napsal: 13 črc 2021, 16:12
od konosuke
Nemá se žhavit naprázdno, dej na talíř aspoň sklenici studené vody a čas
ohřevu cca 1 min. ale, jak vidno - vyřešeno. přívod elektriky...
(příspěvek výše reagoval stejně, už to nechám tak)
Napsal: 13 črc 2021, 17:24
od ZdenekHQ
Taky jsem se toho kdysi bál, ale vlastně s otevřenýma dvířkama svítí, po zavření naběhne ventilátor, pak jsou spínače OK.
Dá se klidně 10 vteřin naprázdno a vypnout ze zásuvky. Naprosto studenej magnetron je většinou záruka, že je v háji VN pojistka a kondík či dioda.
Pár vylitých sklinek s vodou jsem už uklízel.... :D
