Výměna LED ve svítilně za výkonnější
- markupolion
nechám si poradit ve všem! díky !
není příliš moc místa navíc (odpor se vejde), případně to upravím na soustruhu (radši bych se tomu vyhnul)
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Jako např. http://ebastlirna.cz/…970
- markupolion
termit256 píše:Link mi nefunguje, ale vetsinou plati, ze pokud tam das neco vyrazne silnejsiho, ledka se ti upece a za chvili bude svitit stejne jako ta cos tam mel predtim, jen bude vic zrat.
například tato https://cz.mouser.com/ProductDetail/Cre ... Iv4NA4xmfb ani to nemusí být od cree atd.. prostě cokoliv co bude rozumný maximum co utáhnou baterky a nebude třeba přidat nic jiného než odpor...
- jova1
Jestli tam máš 3 LI-Ionky do série a chceš, aby to slušně svítilo, tak to asi jen "odpůrek" nespraví.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- markupolion
jova1 píše:Nasměroval bych tě spíše na : https://forum.fotonmag.cz/
Díky, podívám se
- markupolion
termit256 píše:Pokud je telo svitilny stavene na uchlazeni ledky 100lm a ty tam das 1600lm, tak ji zarucene upeces. Vyhozene prachy.
Tak ledka sedí na válci z mosazi, který se pak zasune do "tubusu" baterky a ta je z hliníku a má na vnějšku i žebrování.
nicméně jak to tu vidím, tak všichni komentují cokoliv okolo a nikdo neodpovídá na můj dotaz.. to je tak složité? tak upečku ledku za 500.. nic se neděje origo tato svítilna stojí 12k++ na bazaru...
Jinak slozite to neni, koupis na ebay nebo zbastlis pwm driver s prislusnym proudem a mas to. Na nejake odpory zapomen. Original tam ma nejspis hlidani teploty a nasledne omezuje vykon.
- markupolion
termit256 píše:Hod si misto ledky nejaky vykonovy tranzistor, nastav si na nem ztratu abys protopil kolik ta zamyslena led a zmer teplotu na nem teplotu.
Díky
