Výměna LED ve svítilně za výkonnější
Napsal: 14 črc 2021, 09:53
od markupolion
Zdravím, potřeboval bych poradit ohledně koupi LED + co vše co je nutné, aby to "neshořelo". Mám kopii svítilny surefire, jako zdroj (baterky) jsou 3 v sérii Keeppower RCR123A 800 mAh (Li-Ion) (
https://www.kronium.cz/dobijeci-baterie ... _2368.html), tedy 3*3,7V = 11,1V zdroj, max 3,2A, max 41w. Nejsem si úplně jistý, když tak mě opravte. Místo pro "destičku" pro LEDku má průměr 20mm, chlazení pasivní ale slušně řešený. Narazil jsem na
https://cz.farnell.com/.../led-hb-white ... dp/2816567 . De mi vlastně o to, že za pár kaček koupíte baterku z Číny (ale s ledkou co má tak 100lm) a předělám to na něco co trochu svítí 🙂 baterka bude buď svítit, nebo ne.. žádný strobo atd.. díky!
nechám si poradit ve všem! díky !
není příliš moc místa navíc (odpor se vejde), případně to upravím na soustruhu (radši bych se tomu vyhnul)
Napsal: 14 črc 2021, 09:58
od termit256
Link mi nefunguje, ale vetsinou plati, ze pokud tam das neco vyrazne silnejsiho, ledka se ti upece a za chvili bude svitit stejne jako ta cos tam mel predtim, jen bude vic zrat.
Napsal: 14 črc 2021, 10:20
od ZdenekHQ
Ty linky nemůžou fungovat, to je automaticky zkrácený nějakým prohlížečem.
Jako např.
http://ebastlirna.cz/…970
Napsal: 14 črc 2021, 10:35
od markupolion
termit256 píše:Link mi nefunguje, ale vetsinou plati, ze pokud tam das neco vyrazne silnejsiho, ledka se ti upece a za chvili bude svitit stejne jako ta cos tam mel predtim, jen bude vic zrat.
například tato
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Cre ... Iv4NA4xmfb ani to nemusí být od cree atd.. prostě cokoliv co bude rozumný maximum co utáhnou baterky a nebude třeba přidat nic jiného než odpor...
od jova1
Nasměroval bych tě spíše na :
https://forum.fotonmag.cz/
Jestli tam máš 3 LI-Ionky do série a chceš, aby to slušně svítilo, tak to asi jen "odpůrek" nespraví.
Napsal: 14 črc 2021, 10:38
od ZdenekHQ
@markupolion: Zase máš ten odkaz blbě, ale už se blížíš správnému výsledku. Součástí odkazu není čárka v souvětí, musíš tam dát mezeru.
Napsal: 14 črc 2021, 10:47
od markupolion
jova1 píše:Nasměroval bych tě spíše na :
https://forum.fotonmag.cz/Jestli tam máš 3 LI-Ionky do série a chceš, aby to slušně svítilo, tak to asi jen "odpůrek" nespraví.
Díky, podívám se
tahle svítilna svítí stejně jako Čína za 200kč s jednou 18650 baterkou.. proto věřím, že se dá někam posunout, ale ne pouze přidáním odporu a zeslabením už tak sotva svítící baterky
Napsal: 14 črc 2021, 14:01
od termit256
Pokud je telo svitilny stavene na uchlazeni ledky 100lm a ty tam das 1600lm, tak ji zarucene upeces. Vyhozene prachy.
Napsal: 15 črc 2021, 08:56
od markupolion
termit256 píše:Pokud je telo svitilny stavene na uchlazeni ledky 100lm a ty tam das 1600lm, tak ji zarucene upeces. Vyhozene prachy.
Tak ledka sedí na válci z mosazi, který se pak zasune do "tubusu" baterky a ta je z hliníku a má na vnějšku i žebrování.
nicméně jak to tu vidím, tak všichni komentují cokoliv okolo a nikdo neodpovídá na můj dotaz.. to je tak složité? tak upečku ledku za 500.. nic se neděje origo tato svítilna stojí 12k++ na bazaru...
upgrade kit pro ní má Cree XP-L HI s tím , že buď na chvilku to dává 1000lumenu a pak dlouhodobě 800.. tak to nereálné není.
Napsal: 15 črc 2021, 09:07
od termit256
Hod si misto ledky nejaky vykonovy tranzistor, nastav si na nem ztratu abys protopil kolik ta zamyslena led a zmer teplotu na nem teplotu.
Jinak slozite to neni, koupis na ebay nebo zbastlis pwm driver s prislusnym proudem a mas to. Na nejake odpory zapomen. Original tam ma nejspis hlidani teploty a nasledne omezuje vykon.
Napsal: 15 črc 2021, 11:30
od markupolion
termit256 píše:Hod si misto ledky nejaky vykonovy tranzistor, nastav si na nem ztratu abys protopil kolik ta zamyslena led a zmer teplotu na nem teplotu.
Díky
