Průrazné napětí Tesla kondenzátorů
- MPazdera
- Kontaktovat uživatele:
Mám na repas staré lampové rádio Tesla Romance. Provadím výměnu původních svitků novými do původního pouzdra. Řeším, zda-li je možno kondenzátory TC216, které jsou na 250V DC, krátkodobě zatížit na 300V, dokud nedojde k nažhavení elektronek a poklesu anodového napětí na provozní hodnotu cca 245V. Při zkoušce na revizním přístroji jsem na 500V nezjistil žádný svod a dielektrikum drží. Nemá někdo zkušenosti ohledně průrazného napětí na této řadě kondenzátorů?
Vím, že by bylo nejlepší použít kondy na větší napětí, ty ale v axiálním provedení nemám možnost sehnat a dávat tam radiály se mi nechce (nevlezou se do původního pouzdra).
A co se stane třeba v případě, že koncová lampa odejde nebo se vysune z patice a zdroj tak nebude zatížen ? A nejde jen o možný průraz , ale i o
případné svody kondenzátorů , které zejména v obvodu g1 konc. lampy
a také v AVC vadí . Šetříš na zcela nesprávném místě , zkušební napětí kondenzátorů ve výrobě není totožné s max. provozním s dlouhodobým tepelným namáháním. Do původních trubiček se řada vyhovujících kondenzátorů vejde , podívej se třeba po polypropylenových , ale i TC207,8,9, TC217 atd. lze běžně sehnat za pár korun , třeba Hadex. aj.
Romance má přepínání odboček na primáru 220V a 240V. Jenže ono je zdánlivě lepší lampy mírně přižhavit. Zejména triodové části ECH21 rychleji odcházejí a rádio hraje slaběji, přižhavení to kompenzuje, ale životnost lamp rychleji krátí.
POZOR, při přepínání voliče VYTÁHNOUT ŠŇŮRU ZE ZDI, na spojce je síťové napětí. Nestačí vypnout, na poťáku jsou sice dva spínače, ale obvykle časem jeden přestane spínat a bývá zkratován od nějakého rychloopraváře.
Odběr anodového proudu z trafa je kolem 60mA, zejména při vytažení koncové EBL21 si napětíčko skutečně poskočí.
Ne všechny kondenzátory musí být na tak vysoké napětí. Orientoval bych se napětími uvedenými na původních kondenzátorech.
Nakonec, Milan to napsal jasně.
A je skutečně nutné všechny staré kondíky vyměnit? Ne jen ty vadné?
Lukas-Peca
rudolf02 píše:A je skutečně nutné všechny staré kondíky vyměnit? Ne jen ty vadné?
Pokud to je oprava pro třetí osobu a je žádoucí, aby bylo rádio spolehlivé, tak to bohužel nutné je. V anodových obvodech není co řešit, i dobrý kondenzátor se často po nějaké době prorazí. V AVC je to většinou taky nezbytné. V nf korekčních obvodech je zase potřeba dodržet přesné hodnoty, což původní kondenzátory nesplňují. A pak už jich tam moc nezbude.
Jinak já bych tam ty kondenzátory na 250 V taky nedával. Při zapnutí je na nich po několik desítek vteřin plné vrcholové napětí usměrňovače, zde cca 350 V. Ony to sice zřejmě vydrží, ale řemeslo se brání. V hadexu lze koupit různé výprodejové zásoby za pár korun.
