Tesla color 332 záhada
332
Jinak doporučuji:
1.vyloučit fotodiodu (myslím zastínit ,aby se na ni nedostával žádný signál ) .
2. změřit napětí IO2 U 806 D, A 244 D a T2 KC 237.
3.prověřit relé Re 1.(kontakty a napětí ve vypnutém stavu) .
4.Pokud bude vše vpořádku tipuji na IO2 U 806 D.
A ešte mám jeden problém. Po zapnutí sieťovým spínačom je obraz bez farby, peký čiernobiely. Vždy musím pridať farbu. Po vypnutí DO a zapnutí farba zostane. Stratí sa len po odpojení od siete, teda ak je vypnutý sieťovým spínačom. Skúšal som to uložiť do pamäte, ale vôbec to nepomáha.
Čo znamená číslo na schéme v trojuholníku? napr č.3 pri U 806 D pin 2, a v krúžku je MB-to je aj pin na doske. Žeby neaký merací bod?
Hurvo píše:Tak som meral napätia na doske ovládania. Zo zdroja PN 054 21 je napájaná doska ovládania, ale napájacie napätia mi nesedia podľa schémy. Svorka 124z-zem=OK, 123ž na bázu KC237B(T2) pri vypnutom TV je 0,58V a pri zapnutom TV 0,74V, 122m má byť +5V - ja mám 4,53V a 121b má byť +12V - ja mám až 17,16V pri vypnutom TV a 15,7V pri zapnutom TV. Nemože spôsobovať toto náhodné zapínaie a vypínanie kolísanie sieťe a nesprávne napätia, teda znížené napätie +5V na 4,45 a zvýšenie napätia z +12 až na 17,16V pri vypnutom a 15,69V pri zapnutom TV? Mám skúsiť vymeniť zenerky a kondíky v zdroji a pokúsiť sa upraviť aspoň to napätie na 12V?
Zenerku (D5) pozri, asi nebude OK, 4,53 sa mi zas zda malo. Ak nebude vyschnuty kondik C1 (skus pridat dalsi paralelne) pozri ten seriovy stabilizator (R2, R3, D6, T1).
Hurvo píše:A ešte mám jeden problém. Po zapnutí sieťovým spínačom je obraz bez farby, peký čiernobiely. Vždy musím pridať farbu. Po vypnutí DO a zapnutí farba zostane. Stratí sa len po odpojení od siete, teda ak je vypnutý sieťovým spínačom. Skúšal som to uložiť do pamäte, ale vôbec to nepomáha.
Problem je zrejme v nespravne nastavenych hodnotach napatia (odporovymi delicmi) pre riadenie analogovych hodnot. Tento typ DO si nevie ulozit analogove hodnoty do pamate, pretoze ziadnu pamat nema. Najskor uprav napajacie napatie 12 V (moze mat na to vplyv) a ak to nepomoze, pohraj sa s odporovymi delicmi v baze T5 v pripade far. kontrastu.
Hurvo píše:Čo znamená číslo na schéme v trojuholníku? napr č.3 pri U 806 D pin 2, a v krúžku je MB-to je aj pin na doske. Žeby neaký merací bod?
Ano.
Nepises, ci sa da telkac ovladat DO (prepinat kanale, ovladat jas...) ak sa takto zapne.
332
miroja píše:Hurvo píše:Tak som meral napätia na doske ovládania. Zo zdroja PN 054 21 je napájaná doska ovládania, ale napájacie napätia mi nesedia podľa schémy. Svorka 124z-zem=OK, 123ž na bázu KC237B(T2) pri vypnutom TV je 0,58V a pri zapnutom TV 0,74V, 122m má byť +5V - ja mám 4,53V a 121b má byť +12V - ja mám až 17,16V pri vypnutom TV a 15,7V pri zapnutom TV. Nemože spôsobovať toto náhodné zapínaie a vypínanie kolísanie sieťe a nesprávne napätia, teda znížené napätie +5V na 4,45 a zvýšenie napätia z +12 až na 17,16V pri vypnutom a 15,69V pri zapnutom TV? Mám skúsiť vymeniť zenerky a kondíky v zdroji a pokúsiť sa upraviť aspoň to napätie na 12V?
Zenerku (D5) pozri, asi nebude OK, 4,53 sa mi zas zda malo. Ak nebude vyschnuty kondik C1 (skus pridat dalsi paralelne) pozri ten seriovy stabilizator (R2, R3, D6, T1).Hurvo píše:A ešte mám jeden problém. Po zapnutí sieťovým spínačom je obraz bez farby, peký čiernobiely. Vždy musím pridať farbu. Po vypnutí DO a zapnutí farba zostane. Stratí sa len po odpojení od siete, teda ak je vypnutý sieťovým spínačom. Skúšal som to uložiť do pamäte, ale vôbec to nepomáha.
Problem je zrejme v nespravne nastavenych hodnotach napatia (odporovymi delicmi) pre riadenie analogovych hodnot. Tento typ DO si nevie ulozit analogove hodnoty do pamate, pretoze ziadnu pamat nema. Najskor uprav napajacie napatie 12 V (moze mat na to vplyv) a ak to nepomoze, pohraj sa s odporovymi delicmi v baze T5 v pripade far. kontrastu.Hurvo píše:Čo znamená číslo na schéme v trojuholníku? napr č.3 pri U 806 D pin 2, a v krúžku je MB-to je aj pin na doske. Žeby neaký merací bod?
Ano.
Napětí 4,53 by ještě ušlo , ale těch 17 V je moc.
Uprav nejdříve toto napětí a pak uvidíš jestli se bude televize chovat jinak.
Na příčině jsou většinou vyschnuté elyty.
Re: 332
souba píše:....ale těch 17 V je moc.
No neviem, este som nevidel, aby pri vyschnutom filtracnom elyte v linearnom zdroji napatie stuplo. Ty ano?
332
V prvé řadě cituj příspěvky celé a ve správném pořadí jak jsou napsané.
Jinak to dává uplně jiny smysl.
Jestli tomu trochu rozumiš a jsi rozumný tak pochopíš že je to myšleno ohledně sníženého napětí,nebo zhoršené filtrace,jak to snad každý pochopil.
Hurvo píše:... Teraz som zistil, že sa nedá v paneli ovládania TV regulovať hlasitosť, svetlo, farba, AFC, a rýchle ladenie. Pomalé ladenie a prtepínanie kanálov a ukladanie do pamäte, a krok(P+) fungujú. Z ovládača sa dajú regulovať všetky funkcie, ktoré má.Asi bude zlý ten U806D....
Ak je to skutocne tak ako pises,tak by som tipoval na problem tlacitok. Skus vybrat bocnik, rozober lokalnu klavesnicu a vycisti ju. Alebo pozri studaky na prepojeni klavesnica-doska syntezy. Integracom to asi nebude.
Hurvo píše: ...A tá farba, mi robí stále to isté. Po vypnutí TV hlavným spínačom a znovu zapnutím je obraz znovu čiernobiely. Má to niečo spoločné s U806D....
Riesenie som Ti uz napisal o par prispevkov vyssie.
Ako je to zo samovolnym zapinanim?
