Přepojení třifázového motoru z 380V na 220V
MikeIZT
#1 Příspěvek od MikeIZT »
Zdravím,
mám třifázový motor MEZ Mohelnice a chtěl bych se zeptat jestli by tento motor šel přepojit z 380V na 220V. Momentálně je zapojený na 380V. Rád bych ho připojil na 220V. Je to u tohoto motoru možné? Popřípadě jak? Vkládám zde fotku štítku a zapojení.
Děkuji.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Mám obavy, že nepochodíš.
Svorkovnice není šestipólová (abys mohl zapojit motor do trojúhelníku), i podle štítku neumí 230V.
Takže jedině použít docela drahý frekvenční měnič.
MikeIZT
#3 Příspěvek od MikeIZT »
Děkuji za odpověď.
Našel jsem ho doma ve sklepě a chtěl jsem ho vyzkoušet na 220V jelikož doma nemám zásuvku na 380V.
Ale na chalupě zásuvku na 380V mám, tak ho vyzkouším tam.
Stejně ho tam plánuji odvézt.
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
Tak to buď klidný i kdyby tam byla možnost 230V tak by se počítalo s 3fázovými 230Volty. Ne těmi co máš v zásuvce.
Internet - metla lidstva
Yarda1
#5 Příspěvek od Yarda1 »
Chceš to připojit na 3x220V (to ještě někde je?) nebo na 1x220 (resp. 230)V a pomocnou fázi přes kondenzátor jen na vyzkoušení, jestli se ještě točí?
Pokud B je správně, možná by to šlo, ale zeptej se nějakého elektrikáře.
#6 Příspěvek od Michal22 »
Yardo, já právě předpokládal, že chce zapojit motor na jednofázové napájení 230 VAC přes běhový kondenzátor.
Což ale u tohoto motoru nepůjde - podle fotky svorkovnice a štítku se jedná o motor, který je trvale zapojen do hvězdy. A proto jsem psal, že tam chybí tam svorkovnice, která by umožňovala zapojit motor do trojúhelníku.
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
Na štítku vidím: MOT 3∿; 0,3kW; 2840ot/min (tedy dvojpólový).
Je třeba si uvědomit, že pokud by šlo motorek provozovat na jednofázové síti 230V∿, tak bude mít max. pouze dvoutřetinový výkon - tedy max. 200W :(
jak zapojit třífázový motor na 230v
http://xtarh.com/jak-pripojit-trifazovy ... sit-220-v/
Např.: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 82&t=52187
Obrázek
Obrázek
Honza - kokúň
__________________________
Milan_F
#8 Příspěvek od Milan_F »
Michal22 píše:Svorkovnice není šestipólová (abys mohl zapojit motor do trojúhelníku), i podle štítku neumí 230V.
Pokud se motor nedá zapojit do trojúhelníku, nelze ho připojit na 230V přes měnič. Frekvenční měnič neumí zvýšit výstupní napětí. :!:
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Měď je na historickém maximu !!
ohryzek36
#10 Příspěvek od ohryzek36 »
V květnu byla. Teď už to začíná pozvolna padat.
zvaty
#11 Příspěvek od zvaty »
Jedina nejlevnejsi a jednoducha varianta je podle praveho obrazku. Staci jen behovy kondenzator najdes ho treba v plastovych ponornych cerpadlech, ale ztraceji kapacitu tak aby nebyl vadny.
Vykon se snizi,otacky budou stejne,pokud ho nepretizis.
rezis
#12 Příspěvek od rezis »
U tohoto motoru není žádná varianta správná. Neumožňuje prostě provoz na 230V.
zvaty
#13 Příspěvek od zvaty »
umožňuje připojení na 230V, ale ne se štítkovým výkonem
ZVUK2000
#14 Příspěvek od ZVUK2000 »
To bude asi motor z pračky. Když je to v sekci "bílá technika" :)
rezis
#15 Příspěvek od rezis »
Takže na vinutí 380V připojíš 230V a ještě místo 3fází jen jednu + kondenzátor? To nebude snížený výkon, ale žádný výkon.
Zpět na „Bílá technika“
