Chladnička ELECTROLUX EN3613MOX
Chladnička sa podivne správa. Keď regulujem termostatom, tak nedeje sa žiadna zmena. Meral som teplotu s multimetrom v chladničke a ukázalo mi to cca 10°C. Čo je celkom vysoká teplota. Prv som mal podozrenie na termostat, keďže nereagoval na zmenu. Lenže po zistení, že v chladničke je cca 10°C začínam pochybovať. Mraznička funguje normálne.
Ono samotný kompresor beží, po čase vypne. Len na dotyk je dosť teplý. Teplotu má asi 52°C.
Tak neviem, čo to môže byť? Môže byť niečo upchaté? "Unavená" chladiaca kvapalina? Nie som až taký odborník na chladničky, no rád sa priučím. Ďakujem za každú radu!
Chladnička má 7 rokov, čo je slušné. Len mohla ešte viacej požiť.
jjilek, ako sa vlastne prejavuje pokazený termostat?
Niečo málo som našiel na nete a síce, že kompresor ide nepretržite až sa tvorí námraza, prípadne vôbec nejde..Mne to ale ide/nejde. Teda spustí čerpadlo, po čase vypne, no na termostate nejde regulovať. Skúšal som či sa spustí kompresor keď nastavím vyššiu úroveň a nič...Proste ide si svoj svet. Kedysi to šlo. Preto som vyhodnotil že je zlý termostat. Ale po zistení, že v chladničke mám tých 10°C začínam pochybovať.
A všimol som si ešte jednu vec. Keď odpojím chladničku od 230V a po čase ju zapnem, tak kompresor slabučko hučí, hreje sa a po čase vypne, asi tepelná poistka..
Jinak to, že se kompresor po vypnutí a opětovném zapnutí do sítě nerozběhne, je zcela normální, není schopen se roztočit do natlakovaného systému, a proto ho vypne po krátkém bzučení tepelná ochrana. Ale netrap ho.
Zkus ten termostat proklemovat a pokud kompresor trvale poběží a v chladničce se na zadní straně vytvoří námraza, je termostat vadný.
ďakujem, toto som potreboval vedieť.
To prepojenie termostatu by som mohol skúsiť, len neviem ktoré z tých 3 vodičov spojiť. Je tam hnedý, sivý, čierny. Je to Danfoss 077B3266.
Inak volal som do servisu, a tam mi poradil aby som nechal rozmraziť chladničku na 24 hodín. Že tú chybu môže spôsobovať upchatý výparník. Čo si o tom myslíš?
Nerozmrazoval som zatiaľ, lebo nemám kde dať potraviny.
Ja som ho meral, bol komplet von a po celej dráhe rozsahu bol vyskratovaný.
Rovnako vyskratovaný bol aj keď bola kapilára zasunutá.
Môžem to pokladať za zlý termostat?
Kdesi som čítal, že je taká chyba pri ktorej termostat zle vyhodnotí teplotu a pri napríklad 15°C si "myslí" že je +4°C. Skrátka je posunutý celý rozsah, citlivosť.
Môže to byť tento prípad?
