Stupnice pro DHR5
EL34
Stupnice pro DHR5
#1 Příspěvek od EL34 »
Zdravím, má někdo zkušenosti s kreslením stupnic pro měř. přístroj DHR-5?
Potřeboval bych stupnici se 40 dílky a dělením 0-0,5-1-1,5-2-2,5-3-3,5-4.
Sám sice mám front designer demo, ale z něj nelze exportovat a zabralo by mi dost času nastavit ty hodnoty (úhel atd..) v programu pro DHR-5. Jestli už to někdo řešil, tak mi to ušetří čas.
Zolda
#2 Příspěvek od Zolda »
protože nepíšeš jaký průměr stupnice, jestli s kružnicí, nebo bez, velikost čísel a nějaký popis, tak jsem ti něco nakreslil.
Třeba ti to bude stačit, nebo doplň co tam potřebuješ
dhr5 40dílků.pdf
(27.27 KiB) Staženo 1126 x
EL34
#3 Příspěvek od EL34 »
Ano, to je přesně ono. Díky moc.
#4 Příspěvek od Hill »
Když už budeš mít tu stupnici venku, mohl bys ji změřit a okótovat a dát sem? Červeně jsem vyznačil důležité rozměry, které těžko se dočíst jinde.
Kdo totiž nechce měnit ručku za skleněnou, ovesnou či akrylovou, prostě za dlouhou pro více poloměrů stupnice, aby se s tím pak nemusel vyvažovat, by asi uvítal i informaci o vhodném poloměru a jeho vzdálenost od osy uchycení stupnice, aby tlustá část ručky nezakrývala dělení a nedošlo k narušení linearity. No, a kdo ji měnit chce, tomu se to bude hodit taky.
Ostatní rozměry vyšly v RK3/1965, ale poloměru stupnice se v celém čísle vyhýbali.
Asi nebude moc takových, kdo tu informaci ocení, ale přesto...
Zajímavé rozměry pro kreslení stupnice DHR (kterékoli).
Zolda
#5 Příspěvek od Zolda »
rozměry DHR5
DHR5 rozměry.pdf
(3.96 KiB) Staženo 1109 x
#6 Příspěvek od Hill »
Díky, hned je ten svět zase o něco lepší.
#7 Příspěvek od sinclair »
Nemáte prosím někdo stodílek pro MP120?
#8 Příspěvek od Hill »
Tahle by stačila?
stupnice v měřítku 2:1, rozsahy 1 - 3,16 - 10 atd., nebo po 10 dB
(108.01 KiB) Staženo 295 x
stodílková a třicetidílková stupnice pro rozsahy 1 - 3,16 - 10
(94.92 KiB) Staženo 215 x
jedna stodílková stupnice
(83.6 KiB) Staženo 208 x
Zolda
#9 Příspěvek od Zolda »
ještě tohle můžu nabídnout
MP120 100dilku.pdf
(126.57 KiB) Staženo 1010 x
EL34
#10 Příspěvek od EL34 »
Ještě bych potřeboval jednu dvojitou stupnici pro stab. zdroj s MP80 s plechovou ručkou. Stupnice podobná jako např. ve zdroji BK127.
Nahoře napětí (V) 40 dílků : 0-5-10-15-20-25-30-35-40. Pod tím proud (A) : 0-0,25-0,5-0,75-1-1,25-1,5-1,75-2.
Tomu, kdo by se s tím chtěl kreslit, předem díky.
https://www.elektrolab.eu/stabilizovany ... /4179.html
#11 Příspěvek od sinclair »
Moc díky všem!
Zolda
#12 Příspěvek od Zolda »
EL34 tady máš náhled, jestli to tak chceš. Dal bych tam těch čísel asi méně.
300dpi
(8.13 KiB) Staženo 202 x
