S: gumový váleček nebo špalík
Napsal: 02 srp 2021, 10:34
od Celeron
Sháním na třecí rolnu váleček o průměru 37 - 45 mm dlouhý minimálně 32 mm. Nebo špalík, ze kterýho by se to dalo vysoustružit. Může mít 18 - 22 mm průchozí díru. Musí to být tvrdá černá guma alespoň 90 Sh.
V místní mototechně jsem objevil silenblok který by rozměrově vyhověl, ale uvnitř jsou zastříklé plechové díly, takže podobný součástky jsou nepoužitelný. Kámoš, co lisuje ty plechový vnitřní díly mi potvrdil, že to je ve všech silenblokách.
Musí to být klasická guma kvůli adhezi a hlavně tepelným vlastnostem při tření. Flexoplast z 3D tiskárny nevyhovuje. U hadicových dodavatelů jsem rozměrově nepochodil, slabá stěna.
Nějaký tip, ze kterýho by to šlo udělat?
Díky!
Napsal: 02 srp 2021, 10:51
od kovka
Mrkni https://www.mateza.cz/e-shop/silentblok ... ove-dorazy
ale nezkoumal jsem tuhost.Ten kov u dorazů dle datasheetu není skrz
Napsal: 02 srp 2021, 10:53
od Eleman
Myslím, že z tohoto silentbloku, by to šlo. A určitě půjde sehnat někde levněji než v uvedeném odkaze.
Napsal: 02 srp 2021, 11:25
od termit256
Ja takovou vec normalne koupil, ale uz si nepamatuju kde. Zadej do google pryzovy valecek a vyjede hromada odkazu, jen si musis obvolat tu tvrdost, dost casto to neuvadeji.
Napsal: 02 srp 2021, 12:44
od hobbyrobot
Napsal: 02 srp 2021, 14:44
Slep Vulkánem 2 hokejový puky naplacato k sobě a máš polotovar ...
Napsal: 03 srp 2021, 00:24
od Celeron
Díky všem. U toho KTS-Belt bych si vybral, ale ještě týden dovolená. Ty různý dorazy u Mateza.cz jsou jen 50 Sh, což je moc měkký.
Asi to skončí u Ekkarovýho puku, ten asi koupím i v Bydžově. Akorát mám obavu, jestli už zase není příliš tvrdej a do tý gumy nepřidávaj nějakej písek či jinej bordel. Mám obavu, že puk by v tom případě obráběl kudlu na soustruhu. :)
Napsal: 03 srp 2021, 00:52
Nene, puk je jedna z nejčistších gum co se mechanický struktury týče - obsahuje jen opravdu čistý práškový saze a gumu, žádný jiný příměsi nejsou regulema IIHF dovolený. Problém může bejt jedině v % zastoupení složek, která ovlivňuje tvrdost výslednýho vulkanizovanýho kotoučku ... ...
Napsal: 03 srp 2021, 08:46
od monterjirka
Gumová palička je ze špatného materiálu?
"cvičnej granát" asi nebude moc moc pružná hmota, i když se tváří jako guma
Napsal: 03 srp 2021, 09:26
Myslím, že Jirkovi (Celeronovi) ani tak nejde o pružnost, jako o třecí vlastnosti - aby výsledná rolna byla schopná něco třením pohánět, ale aby to nebrousila...
Napsal: 03 srp 2021, 11:19
od Celeron
Tak, jde o přenos třecí síly. Proto nevyhovuje nic jinýho než klasická černá pryž. Ty různý plastgumy se třením brzo začnou pálit a i měkká pryž se vydroluje.
Ten puk jsem zkusil ve Sportu u nás v Bydžově. Bylo mě řečeno, že nemaj, jelikož je léto. :roll: Tak jsem se ho zeptal, čím hrajou na zimním stadiónu, na to neodpověděl a nabídnul mě nějakou šílenost s hromadou kuličkových elementů, prý na inline hokej. Ani nevím, co to je. :oops:
Napsal: 03 srp 2021, 11:25
od jova1
Na třecí elementy jsem používal přiměřeně hrubé brusné plátno nalepené do spirály. Jinak ti můžu poslat cvičný gumový granát: https://www.e-sportshop.cz/granat-atlet ... _BwE#19011
Napsal: 03 srp 2021, 15:13
od Celeron
Jestli ten granát máš, zkus ho prosím silným magnetem, třeba z mikrovlnky. Už si ho od rána nosím s sebou, byl jsem překvapen v kolika gumárenských výrobcích je nějaká železná vložka.
edit: No kurňa, to je neuvěřitelný sehnat v létě tady v okolí hokejovej puk. :oops: Já to snad budu muset objednat v nějaký é-šopě a čekat tejden. :roll:
Napsal: 03 srp 2021, 18:53
Jirko - zavolej si na +420 495 733 400 - to je linka sportovního obchodu Decathlon, kterej najdeš u Mechova na adrese Rašínova Třída 1686 hned u vjezdu do areálu Tesco/ASKO nebo jinej krám toho samýho řetězce na Poděbradský ulici v Koněpůlkách alias Perníkovicích (tam mají telefon +420 464 603 800). V obou dvou mají otevřeno dneska do 20 hodin ...
A jinak běžná černá atrapa útočnýho granátu je čistě gumová, dělal jsem si z ní několik paliček a provrtával jsem ji kvůli nasazení na topůrko, nikdy v ní žádný železo nebylo. Ano, existovaly litinový atrapy pro nácvik odhozu obrannýho granátu typu F1 (krokodýl), ale viděl jsem s nima házet akorát dvakrát za život - v obou případech se jednalo o výcvikovej prostor tehdejších Lihovejch Milicí ...
Napsal: 03 srp 2021, 19:02
od Celeron
EKKAR píše:Jirko - zavolej si na +420 495 733 400 - to je linka sportovního obchodu Decathlon, kterej najdeš u Mechova na adrese Rašínova Třída 1686 hned u vjezdu do areálu.
Díky. Zatím jsem výjezdovou možnost neřešil. Věříš, že za těch asi 15 let, co tam stojí, jsem v ani jednom Decathlonu ještě nebyl? Já tyhle instantní super-hyper vůbec nemusím. :wink:
Už jsem dostal tip, gumová zarážka na dvěře průměr 40 mm. Má to i skoro tvar co potřebuju, taková přerostlá "přístrojová nožka". Možná ji mají i v bydžovským hovnomatu.
