Je to ten zluty papir z ebay. Delam s tim desky i pro SSOP pouzdra bez problemu. Musis jen vychytat teplotu, vetsinou je treba na laminatoru trochu pridat a pokud nemas regulaci rychlosti, je dobre nechat desku parkrat projet nasucho at se nahreje, protoze pruchod laminatorem byva dost rychly. Kdyz toner nedrzi, je teplota moc nizka, kdyz se rozmazava, je vysoka. Laminator co jsem mel ja, mel dost blbou regulaci teploty, litalo to nahoru dolu o 40C, coz je pro tento ucel hodne. Dal jsem tam lepsi regulator. Musis to proste vyzkouset. Je to asi nejrychlejsi metoda jak udelat tistak a na domaci pouziti v pohode staci. Vytisknes, zalaminujes a hodis do chloridu. Kam se hrabe fotocesta
