Jak zesílit výstup z TV modulátoru?
Mica
#1 Příspěvek od Mica »
Zdravičko :) Rád bych na robota fouknul kamerku, ale nechce se mi dávat 3000kč za tu bezdrátovou, páč mám doma jednu vobyčejnou s normálním video výstupem. Jako modulátor chci použít tenhle http://www.freescale.com/files/app_spec ... S373CA.pdf integráč. Samotnej se dá použít jenom pro přímé připojení do telky (jestli jsem to dobře pochopil). Tak by mě zajímalo jestli by se dal výstupní signál z toho modulátoru zesílit tak, aby ho bylo možné signál aspoň na vzdálenost 50m příjmat. Děkuji za každou radu!!!
mety
#2 Příspěvek od mety »
Mica
#3 Příspěvek od Mica »
mety píše:http://www.pandatron.info/elektronika/clanek.php?rubrika=vfv&clanek=5&
http://www.pandatron.info/elektronika/c ... &clanek=0&
extra modulator nepotrebuješ
Fůůůůj cívky. Nikdy se mi nepovedlo rozchodit zařízení ve kterym se vyskytla civka. Cívkám se chci aspoň ve vysílači vyhnout. Navíc s tim modulátorem budu moct přenášet i zvuk a vysílací frekvenci budu moct jednoduše měnit přes I2C....
Nechci schéma vysílače, potřeboval bych schéma nějakýho slabounkýho vf zesíku....
Mica
#4 Příspěvek od Mica »
Tak něco takovýhleho http://cp.literature.agilent.com/litweb ... 9856EN.pdf bych chtěl použít. Akorát nevim jak mám spočítat hodnoty těch součástek a zajímalo by mě jestli budu moct normálně na výstup toho zesíku fouknout vobyčejnou prutovou anténu (kus měděnýho drátu :) ) 8O
HiGhLaNdEr
#5 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Pokud chceš bastlit vysílač bez cívek tak se na to rovnou vykašli. Uchop modulátor z nějakýho videa, třeba z AVEXu. modulátor nalaď na 50 kanál nebo někam kde nic nevysílá. Kup si laděný zesilovač 20dB např pro ten 50kanál a připoj k tomu kus drátu dlouhý 1/4 lambda.
Mica
#6 Příspěvek od Mica »
HiGhLaNdEr píše:Pokud chceš bastlit vysílač bez cívek tak se na to rovnou vykašli. Uchop modulátor z nějakýho videa, třeba z AVEXu. modulátor nalaď na 50 kanál nebo někam kde nic nevysílá. Kup si laděný zesilovač 20dB např pro ten 50kanál a připoj k tomu kus drátu dlouhý 1/4 lambda.
Kua nechi nějakou volezlou plechovou mrdku. Modulátor už mám vyřešenej. Kdyby jses podíval na ten datasheet tak by jsis všimnul že ten modulátor nepotřebuje ŽÁDNOU CÍVKU. Prostě potřebuju udělat nějakej VF Zesilovač s ne moc velkým výkonem, napájený +5V, nebo +3,3V. V těch zesíkách je tak maximálně jedna cívka (nebo snad tlumivka) a tu už bych snad zvládl...
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
Pak se inspiruj nějakým tím schématem štěnice, né?
Snad na to přijdeš :wink: , ale cívce se asi jentak nevyhneš!!!
— Winston Churchill
mety
#8 Příspěvek od mety »
Presne tak.A na tych cievkach nemaš čo pokaziť.Tak komunikovať po I2C dokažeš,a naviť par zavitov drôtu už nie???Cievku môžeš fixovať aby sa nezorladila,napr: zakvapkať voskom
pole
#9 Příspěvek od pole »
Postav si toto:
http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/index%20tvam.htm
Jednu cievku so 4 mi zavitmi navinies na srobovak zapojist to a musi ti to ist.
To by si musel byt dobra lama kebyze to nerozchodis. A nevymyslaj ziadne drahe modulatory a podobne sracky.
#10 Příspěvek od Crifodo »
proč se těch cívek bojíš jak panna pánského přirození?? vždyť na tom nic není. Ve vysokofrekvenční technice platí stará pravda: kvalita zařízení je přímo úměrná počtu vinutých dílů :P bez rezonančních obvodů bude spektrum signálu vždycky na 🤐.
jestli se ti chce složitě obsluhovat ten děsnej modulátor, tak do toho, já bych asi radši použil hotovou věc http://www.buniko.cz/modulat.html##SM7
protože než bych vymyslel naprogramování obsluhy a mořil se s časováním atd. (bez solidního osciloskopu se neobejdeš) měl bych šedivý fousy po pás.
85 dBµV není tak malá úroveň, na menší vzdálenost by to s anténou GP mohlo fungovat bez zesilovače, jinak by mělo stačit přidat jeden stupeň v áčku třeba s BFR96, ale radši s vyšším napájením, protože při těch 3V to tak leda zprasí synchronizaci a zaruší spektrum intermodulací.
Jo a bez těch plechových mrdek se neobejdeš, na UHF platí stínit stínit stínit. Proč myslíš, že se všichni výrobci s plechovýma mrdkama serou? :roll: Good luck! :wink:
#11 Příspěvek od Hill »
Taky nechápu, proč chceš dělat tak drahý modulátor, když jsou k mání daleko jednodušší a levnější. A vyhazují se s celými videorekordéry do šrotu. Takových let to chodilo na ladění šroubovákem a stačí to dosud, nějaký syntík je pro tento účel zhola zbytečný.
Některé mají takový výstupní výkon, že jim fakt stačí nějakých 11cm drátu jako anténa a pár metrů do donese.
Mica
#12 Příspěvek od Mica »
Hill píše:Taky nechápu, proč chceš dělat tak drahý modulátor, když jsou k mání daleko jednodušší a levnější. A vyhazují se s celými videorekordéry do šrotu. Takových let to chodilo na ladění šroubovákem a stačí to dosud, nějaký syntík je pro tento účel zhola zbytečný.
Tak drahý Modulátor? Freescale dává vzorky zdarma, takže je potřeba akorát kopit pár pasivních součástek za pakatel a ubastlit VF zesík.
Poslední příspěvek zaměřený na modulátor Hawk!
Potřeboval bych prostě jenom VF zesík, kaj to tak ale vypadá tak se ničeho nedočkám :(
#13 Příspěvek od Hill »
Mico, tak jen proto?
Jak ti máme radit, když nechceš rozumět tak elementární věci, jako že se bez cívek a stínění neobejdeš? Ani případný zesilovač bez laděných obvodů není to pravé ořechové, najednou to nemá očekávaný výkon, protože polovinu ho to vyzařuje na harmonických kmitočtech. Navíc jde o syntík, takže kolem nosné vyzařuje hromadu různých produktů směšování a dělení.... musíš tam dát laděné obvody s cívkami. Jinak klesá dosah na žádaném kmitočtu a roste nebezpečí stížností někoho, koho rušíš. A věř mi, po zdrojích širokopásmového rušení Správa radiokomunikací jde a stačí jí nepatrný výkon, aby tě našli.
Z toho, že někdo posílá vzorky zdarma, nevyplývá přece povinnost přizpůsobovat jim své zařízení, nota bene, když to neumíš. Nauč se to napřed na něčem analogovém, syntík není pro začátečníka, i když do něj umíš poslat dělicí poměr po sběrnici. Myslím tím začátečníka v oboru vf. Uvědom si, že se chceš pohybovat v oblasti kmitočtů 100x vyšších, než těch, kde se ještě moc stínit ani ladit nemusí.
Zdarma vybereš i modulátory na sběrném dvoře. Hotové a laděné, s nežádoucími kmitočty potlačenými natolik, že s tím problém nebude.
#14 Příspěvek od Crifodo »
Kdyby ses míň vztekal a líp četl, zjistil bys že ti většina lidí chce poradit, někteří na základě svých letitých zkušeností, a ne tě nasrat, jak se tu snažíš naznačit. UHF technika není taková, jakou ji chceme mít, ale taková, jaké jsou fyzikální zákony. Neladěný zesilovač na 500MHz se dá zdánlivě "ubastlit", ale jednomu může chodit na vrabčím hnízdě a druhému ani náhodou. Stačí o pár mm jinak dlouhý vývod a místo kondíku máš cívku a místo zesilovače oscilátor. Relativně snadno se dá uplácat předzesilovač s výstupním napětím pár mV pro kabelový rozvod, horší už to je když potřebuješ větší napěťovou úroveň a ještě k tomu v zesilovači bez cívek. Vybuditelnost běžných malých tranzistorů na UHF není moc velká a ty výkonnější zase už nejsou za dvacku.
Můžeš zkusit nejprimitivnější zapojení, jednotranzistorový zesilovač s BFR96, napájení 12-15V, v kolektoru odpor 120 Ohm, v emitoru 3R3 blokovaný kondem 1n, odpor z báze do kolektoru takový, aby na kolektoru bylo 1/2 napájecího napětí, vazební kondenzátory do báze a z kolektoru nějakých 100 pF. Vývody maximálně zkrácené nebo nejlíp SMD a plošňák s rozlitou zemní mědí a jen ostrůvky okolo vývodů součástek. Topologie by měla víceméně kopírovat schéma. Důležíté je zesilovač nepřebudit, jinak místo signálu uvidíš leda ...no a jak píše Hill, ještě na tebe někdo přijde, že mu "něco" ruší jeho milovanou Primu.
http://komponenten.ies.aau.dk/fileadmin ... /BFR96.pdf
není to kdovíjak výkonný tranzistor ale na tohle by měl stačit. Daly by se použít výkonnější BFR520, 540 za cenu většího odběru.
Mica
#15 Příspěvek od Mica »
Crifodo: Díky díky, přesně tohle jsem potřeboval :)
Hill: Njn já si všechno představuju jak hurvínek válku :)
Ale do vlastního zesílení a vysílání se pustím až po uspěšném rozchození toho modulátoru. Vypadá to fakt jednoduše... :-O
A nebu uplně rezignuju a koupim si tu bezdrátovou za 2k :(((
