Výběr CB antény na nové auto
Napsal: 06 srp 2021, 21:51
od wlezley
Zdravím. Rád bych si do auta instaloval CB-čko ale morálně se peru s vrtáním střechy a podobných zásahů, většího rozsahu. Poradíte někdo jaké jsou dnes možnosti? Kdysi před lety jsem měl magnet na střeše, ale to bych nerad. Jde o VW caddy, kde v zadní části je místo ale vrtání díry a instalaci na bok. Není možnost nalepit? zevnitř? na sklo? Nepotřebuji dálková spojení ale v koloně, hraničního přechodu atd. by se hodila. Něco jsem vygůglil ale nikde není s kolenem, ani pro tu boční montáž. Nebo se raději podívat po ručce s pentrekem? Blbě se v autě používá ale než rozvrtat auto a ve finále zápasit s vlákny nebo ŘJ
Napsal: 07 srp 2021, 08:11
od jirys
Ja jsem pouzival antenu ktera se jmenovala " Triflex " dala se namontovat misto anteny orginal na radio . Ta antena nahrazovala i antenu pro radio sly s ni 3 kabely . Radio , Cb a telefon ...
Napsal: 07 srp 2021, 08:50
od wlezley
Ono je to tak, že na autě není anténa vůbec, rádio ji má, tuším v zrcátku.Ten "Triflex" by bylo jednoduché řešení, ale není kam osadit.
Napsal: 07 srp 2021, 09:09
od jirys
Tak potom jedine magnetku nebo na zpetne zrcatko venkovni , nekde jsem to tak videl .
Napsal: 08 srp 2021, 23:03
od Zaky
Jestli máš hagusy, tak ubastli držák na hagus, kabel protáhneš pod těsněním dveří.
Napsal: 09 srp 2021, 08:12
od DedVseved
Když na tu anténu připojíš 3-4 metrový kabel se dvěma konektory, tak ten 2dB zisk okamžitě ztratíš.
